1100 Breva - Conseils pour achat modèle 2005
Re: 1100 Breva - Conseils pour achat modèle 2005
Pourquoi pas trop loin !!!!
fredhuile
Message par fredhuile »
il n'y à pas une masse plus importante de vente de Moto Guzzi cette année avec l'arrivée des models centenario ??
Breva 1100 de 2005
Mitch1396
Message par Mitch1396 »
Vizir a écrit : 19 mai 2021, 17:03 Pourquoi pas trop loin !!!!
Tant que le Pajero n'est pas fini, je suis tributaire d'un ami pour aller voir les bécanes. Samedi on est allé sur Cuers, dans le département voisin. Ça lui a bouffé sa journée pour finalement repartir sans la Breva. Quand ma caisse sera en état de rouler, je pourrais y accrocher la remorque et agrandir le rayon de recherche.
Dernière modification par Mitch1396 le 19 mai 2021, 19:28, modifié 1 fois.
Mitch
Mitch1396
fredhuile a écrit : 19 mai 2021, 18:05 il n'y à pas une masse plus importante de vente de Moto Guzzi cette année avec l'arrivée des models centenario ??
Probablement, mais comme expliqué plus haut, je suis limité en distance de recherche et en budget.
Mitch
ruyblaster
Message par ruyblaster »
Les deux ne vont pas ensemble.
Si limité par le budget faut pouvoir bouger partout en France. La bonne affaire n'est pas toujours a coté.
1ere Guzzi après que des Jap
Mitch1396
+2 !!
C'est bien pour ça que je maronne que cette Breva n'est pas tenu plus de 15 mn après l'achat !
Mitch
La sonde du haut est bleu et c'est la sonde température culasse
C'est très rare qu'elle lache
Par contre si ce n'étais pas le bon joint de cache culbu vert (donc un noir ou un gris !) il lache assez souvent ;mais plutot au dessus de la bougie externe
Par contre les disques c'est en gros 500 euro a l'av et 100 a l'ar ;donc dans les 600 en tout :?
Dans les 3000 tu trouvera un 1100 2005-2008
Meme s'il est kilométré ,ce n'est pas un soucis sur ces modèles 8) (c'est meme un gage de fiabilité si le vendeur est clair :wink: )
jean jacques
Oups ;j'ai mal lu !!! :oops:
La sonde température est sur la culasse droite !
Embase cylindre gauche ;c'est plutot le mano contact pression huile sous l'alternateur (une daube d'une dizaine d'euro chez Guzzi) que l'on remplace par des + fiable a peine plus cher chez Mandello Garage par ex ... :wink:
Mitch1396
jean jacques 29 a écrit : 21 mai 2021, 14:43 Embase cylindre gauche ;c'est plutot le mano contact pression huile sous l'alternateur (une daube d'une dizaine d'euro chez Guzzi) que l'on remplace par des + fiable a peine plus cher chez Mandello Garage par ex ... :wink:
Merci Jean-Jacques pour ces précisions. Je crois bien que ce soit ça.👍
Mitch
