1000 SP - Fuite d'huile par le boitier de reniflard
Modérateur : variel
lologuzzi
Message par lologuzzi »
ben c'est un peu ce que je te disais au tél tout à l'heure, en fait faut pas en mettre trop parce que si tu envoies un peu ça a tendance à dégueuler...
breguzz
Message par breguzz »
j'ai eu le meme pepin,apres avoir tout revu,j'ai remis la quantite d'huile preconisée et ça ne correspondais pas aux reperes,depuis,pas de problemes,juste une autre marque sur la jauge pour les autres vidanges
Julien
Message par Julien »
Pareil pour moi à ma première vidange du LM3. J'avais une entretoise ventilée, donc encore plus haute que celle d'origine. Je mets au niveau haut de la jauge. Démarrage, puis toute la bouteille de reniflard pleine, soit plus d'un demi litre en trop. Faut mettre 3 litres, 3.2litres grand maxi.
Niko_dem
Message par Niko_dem »
Salut tout l'monde,
Bon, j'ai revu le niveau et vérifié toutes durites pour être sûr....
Guzzila tourne normalement. Ferai un p'tit essai ce week end pour voir si tout est rentré dans l'ordre.....
Merci pour vos contributions.
Niko
1000 SP - 850 LM en chantier - 850 proto guzzi en chantier - 500 SR en chantier.... Que de chantiers....
Niko_dem a écrit :Le pro que j'ai vu m'a également parlé de segmentation et de guide de soupape.
Salut Niko, pour en revenir sur l'avis de ton "pro", il n'est en aucun cas possible qu'un problème de guide soupape puisse générer une possible mise en pression du bas moteur... :lol: pour cela il faudrai que les soupapes ferment mal, et là, la pression partirait soit côté échappement, soit côté carburateur....
Si les guides sont usés tu peux "bouffer" de l'huile et là cela fume aux échappements.
Profite de ce beau week-end pour faire une bonne virée :wink:
Niko_dem
Bon tout à l'air de bien se passer...
Je vais faire un p'tit test de compression la semaine prochaine pour m'assurer que toout est ok. C'est le seul moyen pour être sûr.
Je vous tiens au courant.
La bise
Nico
