Le clac du démarreur et plus rien
RJVB
Message par RJVB »
Le chargeur ne peut que vérifier la tension donnée par la battérie, éventuellement le courant qui passe à travers une résistance (le chargeur même). Pour tester combien de charge il y a dedans, il faut soit la charger à partir de vide, soit ... la vider!
Les testeurs dont je parlais demandent en effet à la batterie de livrer une charge comparable à ce que tire un démarreur, et ça, sur plusieurs reprises. Une batterie qui ne tient pas sa charge va avoir du mal à fournir ces décharges, avec comme symptome typique une chute de la tension.
sergio26750
Message par sergio26750 »
Donc il faut aller chez un spécialiste de la batterie afin de lui demander de tester l'ampérage réel de la batterie ?
et si c'est conforme ou chercher ?
Merci.
Sergio.
guzflater
Message par guzflater »
Normalement même ton conces a un appareil de mesure pour tester si la batterie est partie ou pas.
Mais je répète: t'a batterie est foutue.
Ma petite histoire Guzzi:
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
Quota 1100 ES (2001)
Norge 1200 GTL (2007)
R1200RT (2009)
sergio26750
C'est ton idée, je respecte, mais je ne peux me résoudre à considérer ma nouvelle batterie comme HS sans en avoir fait les tests.
Je vais démonter demain et vous tenir au courant (12 volts et + si affinité).
:wink:
Sergio.
RJVB
Message par RJVB »
sergio: si ta batterie est vraiment neuve, tu peux quand même prétendre à une garantie!!
sergio26750
Bon ce matin ma BREVA n'a pas fait de difficulté pour démarrer mais j'en ai profité pour effectuer quelques mesures :
Tension hors circuit de la batterie : 12.53V,
Pendant fonctionnent du démarreur : 9V
A 2000 t/Mn : 13.78V
Au ralenti : 12.57V.
J'ai également passé un petit coup de papier de verre sur les cosses de la batterie.
Elle a démarrer sans rechinier.
:D
Sergio.
oh
Message par oh »
Ah, le papier de verre... :roll:
Ca ne coûte pas cher... :wink:
Je persiste à penser qu'il devait s'agir d'un contact insuffisant cosses/bornes, non :?:
walter
Message par walter »
Même une batterie neuve les bornes en plomb où autres métal en tendance a faire une lègère pellicule d'oxyde qui empêche le transfert maxi de charge
gratter au papier émeurie et ensuite les enduires de vaseline acheter en pharmacie c'est mieux que la graisse où le DW40(qui fini par sécher).
Expèrience faite sur toutes mes voitures et bateau (avec l'humidité marin c'est pire )c'est la seule issue a moins de faire comme sur les satellites et avions
ils emploient de l'or en 18 K dans les connexions,le seul métal qui ne s'oxyde pas. :wink:
Sur ma Breva j'ai mis de la vaseline sur toutes mes connections et je n'ai jamais eu de problème a ce niveau
surtout sur nos nouvelles montures il y a beaucoup d'électronique
Byebye
temps de charge
Message par Byebye »
Bref, ta batterie avait envie que tu la gratouilles :lol:
Content pour toi que tu puisses à nouveau rouler ;)
Attention quand même : gratter avec qqch de dur abime le métal et il s'oxyde alors encore plus vite qu'avant :( Alors n'oublie pas la vaseline après les gratouilles.
Pour rappel, et quelques soient les écrits : une batterie au plomb (celles qu'on trouve sur nos chères Guzzi) se charge 12 heures au 1/10 de sa capacité. C'est une règle d'or que les commerciaux veulent nous faire oublier pour qu'on les tuent et en achètent plus vite. Cette règle est valable pour presque tous les types de batteries. D'une manière générale, plus la charge est lente et mieux c'est pour la batterie.
dusserre123
Message par dusserre123 »
Sur la Norge c'est l'interieur des cosses qui s'oxyde (ou se sulfate). Ca ne se voit pas de l'exterieur. Il faut debrancher, tourner le fil pour regarder sous la cosse et la se trouve l'oxyde/sulfate.
Jacques
Jacques
sergio26750
C'est la même chose sur la petite BREVA.
Sergio.
walter
C'est peut-être içi
http://blueballfixed.ytmnd.com/
Dernière modification par walter le 18 sept. 2009, 22:41, modifié 1 fois.
Byebye
dusserre123 a écrit :Salut,
Jacques
Compliquée à gratouiller :roll: Va falloir que je m'occupe de ma Norge alors ;)
Voici un petit topo que j'avais mis en octobre 2008 dans un autre post sur les batteries...
Petit conseil a tous.... :wink:
Hier soir j'ai démonté le cache batterie et là je constate que la cosse du + est complètement oxydée, celle du - un peu moins.... :cry:
Je vous conseil aussi de démonter ce cache pour vérifier car cela ne se voit pas sans l'enlever. A noter que je n'avais aucun problème de démarage ou autre.
Déposer la batterie pour bien désoxyder en grattant les cosses des câbles batterie. Traiter les cosses comme suit:
Dissoudre dans un peu d'eau 2 cuillères de bicarbonate de soude et appliquer au pinceau sur les cosses afin de neutraliser les dépots d'oxyde. Bien rincer à l'eau clair (pas évident, les câbles ne sont pas très long, bien sécher et mettre avant le remontage un peu de graisse à cosse de batterie (ou graisse silicone ou vaseline....) sur les plots de batterie et les cosses.
Byebye
guzzouille a écrit :Hier soir j'ai démonté le cache batterie et là je constate que la cosse du + est complètement oxydée, celle du - un peu moins....
C'est normal que le + soit plus et le - soit moins :lol: :lol: :lol:
ok, :arrow:
