+ 1 . Je ne vois pas en quoi l'ABS a besoin d'être informé. Il n'agit qu'en fonction des informations communiquées via les capteurs d'ABS, idem l'antipatinage.capdefra26 a écrit : 23 déc. 2021, 13:44 Et bien, contrairement à ce que certains ont dit, sur des pneus neufs encore paraffinés, je passe toujours un chiffon imbibé d'acétone pour retirer la paraffine et ça ne faire aucun mal au caoutchouc depuis bientôt 50 ans de moto...
Et je mets aussi un petit coup de papier de verre.
Quant à réinitialiser quoi que ce soit au changement de pneus, je n'en vois absolument pas l'intérêt :
l'antipatinage est calibré suffisamment " large" pour qu'on n'ait pas besoin d'ajuster sa limite d'intervention ou bien, c'est que vous êtes de très bons pilotes et que vous allez à l'extrême limite des pneus![]()
Mais la V85TT n'est pas une moto sportive ou bien elle a , comme la lune, une face cachée![]()
Par contre le conseil du conces de roder les pneus neufs durant 100 km au moins me semble très bon et pas excessivement précautionneux :
Je fais personnellement attention durant la première journée de roulage, même si elle fait 300 km.
V85 TT - Attention : Pneumatiques neufs !!!!
- Tilt-s
Re: V85 TT - Attention : Pneumatiques neufs !!!!
Dernière modification par Tilt-s le 23 déc. 2021, 17:20, modifié 1 fois.
- Pancross
C’est tourner sans pencherCeleric a écrit : 23 déc. 2021, 15:56 Et c'est quoi un bon rodage à part ne pas faire de burn ni de freinage appuyé ??
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
En mode poireau quoi
- capdefra26
- fafalastuce
écoutez si le constructeur l'a fait c'est qu'il doit bien avoir une raison, non? et c 'est grasse au capteur d'ABS que l'antipatinage fonctionne a ma connaissance, s'en est deja une pour le reste faut poser la question a GuzziTilt's a écrit : 23 déc. 2021, 16:37+ 1 . Je ne vois pas en quoi l'ABS a besoin d'être informé. Il n'agit qu'en fonction des informations communiquées via les capteurs d'ABS, idem l'antipatinage.capdefra26 a écrit : 23 déc. 2021, 13:44 Et bien, contrairement à ce que certains ont dit, sur des pneus neufs encore paraffinés, je passe toujours un chiffon imbibé d'acétone pour retirer la paraffine et ça ne faire aucun mal au caoutchouc depuis bientôt 50 ans de moto...
- capdefra26
Et tu espères avoir une réponse pertinente en posant une question au service client d'un constructeur ou à un concessionnaire ?
Pour ma part il y a longtemps que j'y ai renoncé quand j'ai pu constater le niveau indigent des réponses sur le plan technique...
En plus, dans le cas de la glissade subie par Celeric, il nous dit qu'il a remplacé les pneus d'origine par exactement les mêmes et donc, il n'y a aucun paramètre qui a été modifié et qui nécessiterait un réétalonnage !
- Tilt-s
Pour calibrer le système MGCT (Moto Guzzi Control Traction), il faut rouler pendant
10 secondes environ sur une route plate et rectiligne, en deuxième, à 30 +/- 2 km/h
(18,64 +/- 1,24 mph), jusqu'à ce que l'afficheur numérique s'affiche le message «
Calibration running hold speed ».
02_37
Si le calibrage termine correctement, le message « Calibration done Key OFF » s'affiche.
N.B.
LORSQUE LE MESSAGE « Calibration done Key OFF » DISPARAÎT DE L'AFFICHEUR, IL FAUT ARRÊTER LE VÉHICULE ET ÉTEINDRE LE TABLEAU DE
BORD PENDANT AU MOINS 60 SECONDES, AFIN D'ACHEVER LA PROCÉDURE
DE CALIBRAGE.
DE CETTE FAÇON, LE CALIBRAGE EST MÉMORISÉ PAR LE BOÎTIER ÉLECTRONIQUE.
N.B.
L'OPÉRATION DE CALIBRAGE SERT À OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DU
SYSTÈME MGCT EN CAS DE VARIATION DU TYPE DE PNEUS.
Oui Falastuce, c'est bien ce que je dis, concernant les capteurs ABS et le MGCT, et si il faut le faire, on le fera, mais comme on est con,
on veut savoir pourquoi. (pas pouquoi on est con, pourquoi il faut le faire).
Le mécanicien qui remplace un pneu a t'il un autre moyen de réinitialiser le système ?
02_37
N.B.
DE CALIBRAGE.
N.B.
- kramiko
Il me semble que c'est clair:
C'est a dire quand on remplace des pneus type route par des pneus type TT ou inversement, pas quand on remet les memes.
V85TT Rosso Uluru 2022
- fafalastuce
je ne le sais, mon mécano a été faire un tour avec ma machine pour justement faire la "calibration", ça évitera les réflexion des grincheux , c'est comme ça que j'ai su ça , mais il ne m'a pas dit pourquoi.Tilt's a écrit : 23 déc. 2021, 22:14
Moi qui voulais les passer en 18 et 21 bah je laisse tomber a cause des système embarqué de gestion et après tout elle fonctionnent bien comme ça
- fafalastuce
c'est justement tout le problèmecapdefra26 a écrit : 23 déc. 2021, 18:53 Et tu espères avoir une réponse pertinente en posant une question au service client d'un constructeur ou à un concessionnaire ?
- Tilt-s
Et oui! Je m'en suis aperçu à mes deux derniers passages pour les à coups. Ils sont formés pour faire fonctionner la valise, pas pour faire des diagnostics, avec du bon sens, ou par élimination.fafalastuce a écrit : 24 déc. 2021, 07:44c'est justement tout le problèmecapdefra26 a écrit : 23 déc. 2021, 18:53 Et tu espères avoir une réponse pertinente en posant une question au service client d'un constructeur ou à un concessionnaire ?
- Celeric
Pour ne pas finir 2021 sur cette chute....
Petit coup de diluant sur les pneus ( léger au chiffon .....) suivi d'un grattage à la toile émeri....
Ponçage et peinture du pare carter , ponçage du réservoir (sans peinture pour le moment parce que je ne sais pas où en trouver ??), ponçage des griffures sur la protection main et sur le rétro ( quelqu'un aurait une astuce pour redonner du brillant au plastique noir ??) ....Et hop en selle...
Trop content de remonter....
Étalonnage immediat du MGCT...(très simple à réaliser...merci Tilt's) et 70 kms de ballade en mode "poireaux".....un peu d'appréhension mais le plaisir reprend vite le dessus...
Merci pour tous vos conseils...
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022....( en MotoGuzzi)
Sur certains plastiques un coup de chauffe au decapeur thermique peu redonner le brillant, à tester avec prudence pour ne pas trop chauffer et créer des bulles
XL 750 Transalp
- Tilt-s
Un coup d'abrasif à l'eau très fin, et bombe PC voiture satiné + entretien à la bombe tableau de bord.
- capdefra26
Et c'est quoi une bombe PC?Tilt's a écrit : 01 janv. 2022, 19:02 Un coup d'abrasif à l'eau très fin, et bombe PC voiture satiné + entretien à la bombe tableau de bord.
