1200 - Échappement : Conseils Remplacement Joint (ex entretoise ;))
Mamma, quanto è bella !
Rock80
Re: 1200 - Échappement : Conseils Remplacement Joint (ex entretoise ;))
Message par Rock80 »
Alex a écrit : 19 avr. 2021, 23:12 Merci de ton retour.
Je crois que c'est l'inverse de ce que tu décris.
C'est pas facile à décrire.
J'ai d'abord essayer de rentrer le joint, sans le silencieux (16), autour du collecteur intermédiaire (11) mais je n'y arrivais pas.
Alors je l'ai rentré dans le silencieux (16) et c'est là que j'ai du réouvrir, à coup de marteau légers ...
Mais ensuite impossible d'emboiter le silencieux dans le collecteur correctement.
Je crois qu'il faut d'abord rentrer le joint, sans le silencieux (16), autour du collecteur intermédiaire (11).
Est-ce que je dois chauffer ce joint pour le dilater ? utiliser un lubrifiant ? écraser un peu le bord du joint ?
Pour le silentbloc, je vais en rester là. :? Si je redémonte, j'ai peur d'abimer les joints 9, de l'autre coté du collecteur intermédiaire, voire les joints 3 en sortie de culasse.
Il faut savoir rester modeste. :lol:
Sinon, c'est bien un cage extérieur metalique, il ressemble au silentBloc de barre de réaction.
Une question annexe, avec quoi vous découpez la paille de fer 000 ? :lol:
Argh, oui, tu as raison, c'est l'inverse de ce que j'ai décrit :oops:
Mais je vois que tu as déjà "ré-ouvert" l'entrée du silencieux :? ... par contre, au marteau :roll: Tu es sûr que qu'elle n'est pas ovalisée ou déformée :|
Et le joint est-il assez gros pour être mis autour du tube intermédiaire ? Normalement, il doit pouvoir s'y glisser facilement :wink: Tu peux ensuite te servir du tube intermédiaire équipé de ce joint pour glisser l'ensemble dans le silencieux en lui donnant un peu de rigidité.
Pense bien à glisser le collier sur le tube intermédiaire AVANT d'emmancher mais ne le mets pas en position sur le silencieux pour garder un maximum de souplesse sur l'emmanchement.
Alex
Message par Alex »
OK, bon cette fois, j'y vais à patte de velours :lol: et il faut absolument que je pose d'abord le joint sur le collecteur intermédiaire.
Et ensuite je vérifierais le silencieux mais j'avais fait doucement ...
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
Alex
Message par Alex »
Bon, j'ai à peu prés réussi, non sans mal.
Je crois que ces joints sont un peu petit, ou mon collecteur un peu large.
Une fois en place, le joint était un peu déchiré. (j'ai pas fait de photo dsl.)
Le silencieux est bien a sa place mais le joint pas tout a fait.
M'enfin, à l'essai, pas de bruit particulier donc le pot fait sont office, limiter le bruit.
Sinon, j'ai fait une petite vidange intermédiaire, à 45mkm et des brouettes, car la vidange des 40mkm date de 2019 ...
On ne roule plus :roll:
Bon, j'ai mis un peu trop d'huile, faut que j'en enlève demain.
Et aussi, j'ai offert un collier à ma Griso.
Voilà, merci des conseils en tout cas. :)
