V85 TT - Mécanique : Cliquetis
christianr
Re: V85 TT - Mécanique : Cliquetis
Message par christianr »
Bonjour à Tous,
Découvrant ce sujet, j'ai eu aussi un phénomène de cliquetis durant les 3000kms (!) que je viens de faire pendant 3 semaines d'Eschau (67) à la Méditerranéenne en passant par les petites routes bucoliques et les grands cols.
Cela s'est produit 2/3 fois, toujours par fortes chaleurs, et dans des pentes à fort pourcentage.
Je ne me rappelle plus ce que j'avais comme indice de carburant à ces moments là, ayant pris du E5/E10-95/98 durant ce périple...
Pour info, ma moto était juste équipée d'un 'Y" HP Corse...
C'est le même souci que sur les norge 2V, rien d'étonnant pour moi .
Pauvreté du mélange sans doute .
Truffadou
Message par Truffadou »
Olivier13 a dit :
J"ai plutôt l'impression que ce sont les jupes des pistons qui cognent sur les cylindres sur les bas régimes.
Sauf erreur ou omission de ma part, heureusement que les jupes de pistons ne cognent pas sur les cylindres !
Le piston coulisse dans le cylindre et ne peut donc pas le cogner.
Les pistons sont maintenus centrés dans le cylindre par les segments qui sont généralement au nombre de 3 (de haut en bas du piston) :
Le segment de feu (qui supporte l'explosion dans la chambre),
Le segment d'étanchéité (qui maintient le taux de compression) ,
Le segment racleur (qui assure l'étanchéité avec l'huile du bas moteur) ,
- Quand votre moteur consomme de l'huile c'est généralement celui-ci qui est usé et qui laisse remonter l'huile dans la chambre de combustion.
Cette huile brule en même temps que le mélange air-essence et fait la fumée blanche caractéristique.
Ce centrage du cylindre, maintenu en haut par les segments et en bas par la bielle, doit être scrupuleusement maintenu, et ce , quelque soit le régime moteur.
Une jupe de piston qui frotte contre le cylindre entrainerait très rapidement des rayures sur la chemise du cylindre et sur la jupe du piston, et surtout des copeaux de ferraille dans l'huile !
Ce serait l’équivalent d'un serrage du moteur.
Le jeu entre la jupe du piston et la chemise du cylindre est le même que ce soit à 1000 tr/mn qu'à 5000 tr/mn.
Pour ceux qui aiment la lecture :
https://www.ms-motorservice.fr/fileadmi ... _51719.pdf
christianr a écrit : 18 août 2020, 15:00 Cela s'est produit 2/3 fois, toujours par fortes chaleurs, et dans des pentes à fort pourcentage.
8) Salut à Tous ,
Rappel :
"Ne pas utiliser de SP95-E10 , nos Moto Guzzi ne le supportent pas !"
Donc à méditer ...
christianr
Bonsoir Dédé,
Je sais,... sauf que dans certains endroits où je suis passé, il n'y avait que ça... :cry:
christianr a écrit : 18 août 2020, 20:38 Bonsoir Dédé,
8) Salut Christianr ,
Dans ce cas , tu mets le minimum ...
Puis tu refais l'appoint là où il y a de SP98 ! :idea:
Ta Moto te le rendra ,
Dédé je suis désolé de te contredire
c'est ma troisième guzzi (Norge , Breva , V85 Travel) je roule soit , 95 soit en 95 E10
et sans problème.... (ça fait pas loin de 300 000 km au total)
mais bon ...
kube a écrit : 18 août 2020, 23:13 Dédé je suis désolé de te contredire
mais bon ...
C'est peut être l'air de la montagne ... :roll: :) :wink:
:wink: :wink: :wink:
guzzyo
Message par guzzyo »
Centaurdedé a écrit : 18 août 2020, 19:58
8) Salut à Tous ,
Rappel :
Donc à méditer ...
Pourtant c'est marqué dessus :roll: :lol:
marco jura
Message par marco jura »
Bonjour, il y a cliquetis et bruits de distribution qui sont deux choses différentes !
La V85TT ne fait pas de cliquetis audible en accélérations à bas régime sous forte charge moteur, du moins pas la mienne!
Par contre pour les bruits de distribution par forte température au ralenti et surtout à droite, ça faisait peur!
On peu remédier à cela en démontant les culbuteurs et en diminuant la pression de la rondelle ressort qui absorbe le jeu axiale en l’écrasant entre deux plaque dans un étau.
Attention quand même, le démontage des culbuteurs peu paraître simple, mais il ne faut pas faire n’importe quoi, suivre les indications du manuel d’atelier!
Ces forts bruits de culbuteurs sont une marque de fabrique des moteurs deux soupapes dont le calage axiale se fait avec des ressorts ou rondelles ressorts.
marco jura a écrit : 29 août 2020, 18:13 Par contre pour les bruits de distribution par forte température au ralenti et surtout à droite, ça faisait peur!
Comment tu expliques ces claquements ?
Et pourquoi en diminuant la pression de la rondelle les claquements ne sont plus là ?
Et la cafetière ?
Gambzh
Message par Gambzh »
Etant particulièrement attentifs au cliquetis d'allumage (voir mes soucis avec mon ancienne V7II), j'ai effectivement pu constater un peu de cliquetis cet été.
Mais contrairement à mon ancienne V7II, ça n'a rien à voir et ma V85TT ne le fait que sous certaines conditions.
Pour commencer, il faut qu'il fasse chaud, quasi 30 degrés.
Mais même après avoir roulé normalement pendant 1h elle ne le fait pas.
Pour qu'elle cliquette il faut que je roule lentement pendant un moment, en mode larve à 30 km/h sur les toutes petites routes ou les chemins.
Je me suis donc demandé pourquoi pendant un moment, d'autant plus qu'un changement de carburant n'y change rien, que ce soit du E10, du 95 ou du 98.
Mais en siphonnant mon réservoir j'ai compris : l'essence était très chaude alors que le réservoir en plastique ne l'était pas particulièrement, du moins sur le dessus.
Je pense qu'à basse vitesse le moteur doit chauffer sous le réservoir et chauffer l'essence ... ce qui occasionne logiquement du cliquetis.
Le réservoir est bien protégé du soleil avec les caches, mais il ne doit pas l'être en dessous.
J'ai donc prévu avant l'été prochain de coller des plaques isolantes sous le réservoir pour retarder cet échauffement de l'essence.
En attendant, dès que ça cliquette je roule un rapport au dessus pour ne jamais accélérer en dessous de 3000 tr/min, voir 3500.
Et là plus de soucis de cliquetis.
Froog
Message par Froog »
:? Mmm merci Gambzh pour cette explication plausible. Il y a de la place pour ces plaques ? Tu penses utiliser quoi ??
Après le pantalon en brique réfractaire...le dessous de réservoir en laine de verre..
Dernière modification par Froog le 13 sept. 2020, 23:47, modifié 1 fois.
capou
Message par capou »
Truffadou a écrit : 18 août 2020, 18:13 Olivier13 a dit :
Les pistons sont maintenus centrés dans le cylindre par les segments qui sont généralement au nombre de 3 :
de haut en bas du piston ; le segment de feu (qui supporte l'explosion dans la chambre), le segment d'étanchéité (qui maintient le taux de compression) et le segment racleur (qui assure l'étanchéité avec l'huile du bas moteur - quand votre moteur consomme de l'huile c'est généralement celui-ci qui est usé et qui laisse remonter l'huile dans la chambre de combustion. Cette huile brule en même temps que le mélange air-essence et fait la fumée blanche caractéristique)
Oups ! Je suis étonné que personne n'ai réagi, désolé de te contredire Truffadou mais jamais les segments ou la bielle n'ont centré le piston dans le cylindre.
Le segment est en contact avec le cylindre sur son diamètre extérieur mais il y a du jeu entre son diamètre intérieur et le diamètre de fond de gorge du piston.
Pour en revenir aux cliquetis, j'ai moi aussi observé ce phénomène surtout en sous régime, mais très rarement, en étant chargé (2 + bagages) et par température élevée.
qui veut aller loin ménage sa monture
LMII; V65TT; 650 NTX; 750 BREVA; V85TT ; 250 TS; Ercole 500 ; exBUELL ULYSSES XT
Verrouillé
