4V - Mécanique : Position Capteur d'huile
Dark
Re: 4V - Mécanique : Position Capteur d'huile
Message par Dark »
Voila ils auraient démonté ils auraient vu ...
Et je dirai que c'est bien le capteur et pas le joint qui fuit.
C'est sur c'est le joint d'embase je t'en ficherai moi.
Bonjour.
Oui souvent l'huile remonte à travers le capteur, et le joint n'est pas forcément responsable.
Tu avances bien.
Ce qui pose question aussi, c'est quel fournisseur pour ce capteur ?.
Car faudrait pas que le nouveau capteur que tu vas commander te lâche en peu de temps, sinon rebelotte :evil: .
Peut être que quelqu'un peut te transmettre un lien d'un capteur qui soit fiable.
Dark
Message par Dark »
Merci c a m a pris une grosse apres midi quand meme ! Je pense qu un mecano fait ca en 30 mns
C'est ça le problème , a priori un capteur BMW auto est compatible et bien plus fiable mais voila , le quel ?
Impossible de trouver une Ref ... sinon pas le choix de remettre le même en espérant qu'il tienne plus ...
Gday
Message par Gday »
Il y a une piste ici sur ce post —> http://www.forum.guzzi-passion.com/view ... sion+bosch
Griso 1100 2v et NX500
Dark
Message par Dark »
Oui en effet mais c'est pas net et beaucoup de liens sont morts.
Par contre dans lien vidéo donné par JEANROCHE plus haut dans cette conversation , en ralentissant j'ai chopé la Ref sur le carton du gars : OS3562 qui amène a un capteur faisant entre autre BMW :
https://www.trodo.fr/catalogsearch/oem/17105092A
L'origine commute entre 0.3 et 0.5 a priori donc celui la devrait convenir ?!
Maintenant faut choper des durites de reniflard car sinon la prochaine fuite sera pour moi aussi celle ci
Diamètre interne 15mm mais diamètre du branchement male 135mm , le truc c est faut pas qu elles plient dans les angles ...
Dark
Message par Dark »
Ca ca a lair souple et compatible non ?!
https://www.discount-autosport.com/prod ... r-1-metre/
Dark
Message par Dark »
Mes durites reçues sont trop souples et surtout trop molles et se pincent facilement.
Je vais regarder vite fait autour de chez moi mais comme je voudrais pas que ça s'etire dans le tps sinon je vais plus savoir remonter je vais raccourcir les durites actuelles.
De toutes façon pour les changer pas besoin de démonter la boite a air je pense, "juste" le réservoir c'est déjà moins de taf .
Dark
Message par Dark »
J ai raccouci et reemanché les durites mais pas evident faut forcer et comme le coude est juste apres ...
C est pas la 1ere reparation a priori ...
Dark
Message par Dark »
C est bon elle retourne impeccable. Mercîiiii
Revenir à « 1200 Sport »
