Senseur niveau carburant griso 850
Mamma , quanto è bella !
magneetiti a écrit :j’ai pris une lampe témoin je l’ai branché la pince sur le + de la batterie et l’autre fiche sur le fil d’alimentation du câblage principal. Puis sans le faire exprès j’ai branché cette lampe sur ce fil d’alimentation et la pince à la masse et bizarrement que cela puisse paraître, la lampe au TB s’est allumée
Content que tu ai réparé.
:D
Mais quelle action d'après toi a pu remettre en ordre les choses qui font que la lampe réserve s'allume maintenant quand il faut ?.
Est ce que le courant passant entre le connecteur N°3 et N°4 est bien une masse :?:
En gros ta lampe témoin de fortune aurait laissé passer un signal de masse vers le TDB comme supposé au départ du sujet :?:
Je ne comprends pas bien l'affaire et surtout ce qui a résolu le souci du départ :roll:
Par rapport au plan électrique ci-dessous, peux tu nous dire sur quelle borne tu as connecter la pince crocodile de la lampe témoin sachant que l'une des deux pinces était connectée à la masse batterie.
N° 8
N°18
N°4
N°3
Merci pour l' explication
magneetiti
Message par magneetiti »
Salut, j'ai fait un schéma mais je ne parviens pas à l'afficher ici, alors voici l'explication de mon branchement.
La pince de ma lampe témoin sur le + de la batterie la pointe de ma lampe sur la fiche n°3 du câblage venant du TB de bord donc la fiche n°9 du connecteur gris car sur les griso, c'est la fiche n°9 et non la fiche n°8. Suite à cela, je ne sais toujours pas ce qui a fait que maintenant l'indication de réserve fonctionne la borne n°4 est la masse.
" Quand cela ne fonctionne pas, on ne comprend pas toujours pourquoi et quand cela fonctionne, on ne sait toujours pas pourquoi cela fonctionne"
J'espère avoir été clair dans mon explication.
A+[/img]
magneetiti a écrit :" Quand cela ne fonctionne pas, on ne comprend pas toujours pourquoi et quand cela fonctionne, on ne sait toujours pas pourquoi cela fonctionne"
Oui ! c'est lumineux.
Maintenant ta loupiote du voyant de réserve "s'éclaire" et ça ! c'est chouette. :lol:
Merci ! :wink:
magneetiti
Salut, expérience de ce matin , cela fonctionne toujours je suis content
