Bilan revision 1500 km , et 1500 de plus
Salut à tous,
perso, pour les 1500km, j'en ai eu pour 330€.
C'était l'an dernier, ma 1ère moto et je revenait tout juste d'un trip dans le sud avec encore la banane aux lèvres, j'ai pas trop tiqué.
A vous lire, je m’aperçois que c'est vraiment beaucoup (trop).
Comme je m'approche de ma 2ème révition (Un an après la précédente) je me tate à retourner dans le même concess (où j'ai acheté la bécane).
J'aurais voulu avoir votre avis sur ma facture, d'après vous, qu'est-ce qui serait de trop ?
FILTRE HUILE 11 00 CALIF. x1 12,70€
HUILE R4 10W50 x3,6 67€
HUILE DE BOITE 75W140 x1,1 24€
JT CACHE CULB.T5/LM3/C2/C3 x2 6,80€
JOINT ECH.GUZZI Tff3/T4/SP/G5/LM x1 1,7€
SPRAY NETTOYANT FREINS 500 ML x1 9,20€
BIKEPOLISH BIKE POLISH CASTROL x0,300 3,80€
+ 206€de main d'oeutre comprenant :
ENTRETIEN DES 1500KMS
PRESSION DES PNEUS
CONTROLE ELECTRIQUE
CONTROLE PLAQUETTE DE FREIN A V AR
CONTROLE ROULEMENT ROUE+ COLONNE
SERRAGE + GRAISSAGE
VTDANG.El TRANSMISSION BOITE
VIDANGE MOTEUR+ R FIL TRE A HUILE
CONTROLE ALLUMAGE
NETTOYAGE FILTRE A AIR
NETTOYAGE BOITE A AIR P APLLLONS GAZ
REGLAGE JEU AUX SOUPAPES
SYNCHRpNISATION INJECTION
PASSAGE AXJONNE DIAG MOTO GUZZI
REINISIALISA Tl ON BOITIER COI
MOTO GUZZI BELLAGIO CW842YS 2350KMS
Merci d'avance pour vos tuyaux !
PRESSION DES PNEUS
CONTROLE ELECTRIQUE
SERRAGE + GRAISSAGE
CONTROLE ALLUMAGE
C'est 3,5h, donc 3h30minxelos33 a écrit :Il n'est pas si cher que ça à l'heure, mais lent ...![]()
3 h 50 pour faire ça, c'est ce que je mets en amateur et en prenant le temps.
Mais je ne pense pas que ça change beaucoup le fond de ton commentaire.
Pour la révision de 1 an ou 10 000km, il faut compter plus ou moins la même chose ?
P.S : Paris Intramuros, oui. Mécanic moto pour ne pas les citer.
