Bilan revision 1500 km , et 1500 de plus
Le Roadster Custom est né ...
tiftif
Message par tiftif »
Salut à tous,
perso, pour les 1500km, j'en ai eu pour 330€.
C'était l'an dernier, ma 1ère moto et je revenait tout juste d'un trip dans le sud avec encore la banane aux lèvres, j'ai pas trop tiqué.
A vous lire, je m’aperçois que c'est vraiment beaucoup (trop).
Comme je m'approche de ma 2ème révition (Un an après la précédente) je me tate à retourner dans le même concess (où j'ai acheté la bécane).
J'aurais voulu avoir votre avis sur ma facture, d'après vous, qu'est-ce qui serait de trop ?
FILTRE HUILE 11 00 CALIF. x1 12,70€
HUILE R4 10W50 x3,6 67€
HUILE DE BOITE 75W140 x1,1 24€
JT CACHE CULB.T5/LM3/C2/C3 x2 6,80€
JOINT ECH.GUZZI Tff3/T4/SP/G5/LM x1 1,7€
SPRAY NETTOYANT FREINS 500 ML x1 9,20€
BIKEPOLISH BIKE POLISH CASTROL x0,300 3,80€
+ 206€de main d'oeutre comprenant :
ENTRETIEN DES 1500KMS
PRESSION DES PNEUS
CONTROLE ELECTRIQUE
CONTROLE PLAQUETTE DE FREIN A V AR
CONTROLE ROULEMENT ROUE+ COLONNE
SERRAGE + GRAISSAGE
VTDANG.El TRANSMISSION BOITE
VIDANGE MOTEUR+ R FIL TRE A HUILE
CONTROLE ALLUMAGE
NETTOYAGE FILTRE A AIR
NETTOYAGE BOITE A AIR P APLLLONS GAZ
REGLAGE JEU AUX SOUPAPES
SYNCHRpNISATION INJECTION
PASSAGE AXJONNE DIAG MOTO GUZZI
REINISIALISA Tl ON BOITIER COI
MOTO GUZZI BELLAGIO CW842YS 2350KMS
Merci d'avance pour vos tuyaux !
Combien de temps de MO pour tes 206€ ?
2h00 ou 3h00 ?
tiftif
3,5h à 59€ "pièce"
Il n'est pas si cher que ça à l'heure, mais lent ... :?
:shock: 3 h 50 pour faire ça, c'est ce que je mets en amateur et en prenant le temps.
Si c'est TTC, pour Paris intramuros (je suppose) c'est très très correct.
tiftif
xelos33 a écrit :Il n'est pas si cher que ça à l'heure, mais lent ... :?
C'est 3,5h, donc 3h30min ;)
Mais je ne pense pas que ça change beaucoup le fond de ton commentaire.
Pour la révision de 1 an ou 10 000km, il faut compter plus ou moins la même chose ?
P.S : Paris Intramuros, oui. Mécanic moto pour ne pas les citer.
J'avais bien compris pour les centièmes ! Quand bien même, à cette allure là, on est plus à quelques minutes près.
tiftif
Revenir à « 940 Bellagio »
