1000G5 + Polyfay - Un nouveau side car à la maison
Guzzi, moto idéale pour l'attelage de vos rêves ? La réponse est ici.
patchris
Message par patchris »
petit nettoyage avant ouverture :
avant et après
il reste des traces, mais comme je vais ouvrir, je fignolerai quand ce sera refermé. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a de marquer sur l'étiquette, dommage, peut être a-t'elle été ouverte pour révision, on vera l'état intérieur un autre jour !!!
patchris
Je confirme, elle a déjà été ouverte, le sagouin qui l'a refermée a explosé l'écrou côté cardan. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de prise !!!
L'écrou a été pointé ou plutôt massacré pour ne pas qu'il se desserre !!!
Ceux qui ont déjà ouvert une boite apprécieront !!!
lologuzzi
Message par lologuzzi »
Aïe! Si le filetage de l'axe n'est pas abîmé tu peux changer juste ledit écrou...
http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... c5042c886c
D'autant que ce n'est pas très onéreux
Tu as trouvé une solution pour ton moyeux de roue AR?
patchris
Oui, j'ai un écrou neuf en stock, donc pas de problème de ce côté là !!
Pour le moyeu de roue, j'ai une "bonne idée", sans soudure, reste à trouver le tourneur, mais c'est en bonne voie, reste à savoir à quel prix, gloups !!!
lologuzzi
Oui j'ai vu ton croquis, ça semble une bonne idée. Bien usiné il n'y aura pas de problème de centrage alors que soudé... C'est moins évident.
Quand au prix, eh bé, :?:
patchris
je viens de recevoir le tarif, je pensais avoir préciser en acier...
la peau des fesses, je n'aurais jamais cru :cry:
il n'y a pas un tourneur dans la salle ??????
lologuzzi
patchris
un peu de nouvelles ...
et bien, c'est refermé, non sans mal, car côté noix, j'avais mal interprété l'éclaté de la boite de vitesses. En effet, on voit 1 rondelle, 2 toriques et la noix. Mais d'où vient cette rondelle ???
Et bien, c'est une question de lecture de l'éclaté.
Effectivement, la rondelle passe la première sur l'arbre, mais à l'intérieur de la boite, ensuite le roulement ( qui n'est pas dessiné sur cet éclaté ) ensuite le grand torique puis le torique dans la gorge de l'arbre. Les roulements sont représentés sur un autre éclaté.
Pas d'usure anormale dans la boite, c'est déjà bien.
A suivre...
aermacch
Message par aermacch »
Elle sera prête pour les vacances?
Parce que il y a le voisin qui se moque! :lol:
patchris
ca devrait le faire, reste le blocage des écrous de bras oscillant, les réglages de base...
et un peu d'électricité...
et puis, pour le voisin Jean Marc, il a aussi du pain sur la planche avant de tailler la route !!
Remarque, j'ose espérer que je n'aurai pas de fuite après un petit tour de test !!
joss
Message par joss »
je vois que ça avance pas mal, bientot la Normandie......je t'attends pour tailler un bout de route ensemble
V7 Spécial 1971
side car LM IV / CJS Web 1989
1100 Bréva 2005
Revenir à « Side-car »
