V85 TT - Pneus : Pression des pneumatiques
Re: V85 TT - Pneus : Pression des pneumatiques
Trop de pression , ça risque aussi de mousser. 🤨🤨
L'autre jour, j'ai eu cet affichage sur mon capteur de pression :
Puis c'est redevenu normal mais bizarrement, j'avais toujours 2,1 à l'avant et 2,7 à l'arrière comme cela
Ce matin, j'ai vérifié la pression et j'avais 1 à l'avant et 2,5 à l'arrière.
J'ai donc démonté les capteurs, refait la pression, et après l'afficheur est resté à 2,1 et 2,7 !!! :shock:
J'ai roulé, et ça n'a jamais bougé, même avec les pneus qui chauffent ...
Donc il y a un problème ... est-ce les piles des capteurs, sachant que je pensais quand même qu'il y aurait une alerte !!!
Merci de votre avis !
Quand les piles du capteur déconnent, sur le mien, il n'y a pas de message, ça déconne juste :-) j'ai déjà eu ce souci, comme toi
Oui mais on m'avait dit que les piles des capteurs duraient 3 ans et ça fait juste 1 an !!!
Bon, je vais les changer !
Les miennes n'ont pas duré 3 ans :) :) :)
Moi non plus. 😉
M’a encore bien rendu service le binz .
La semaine dernière, crevaison lente en pleine pampa de montagne Andalouse.
Alerté assez tôt, j’ai pu rallier un petit garage de campagne à temps.
kramiko
Message par kramiko »
Vizir a écrit : 20 mars 2024, 19:30 Les miennes n'ont pas duré 3 ans :) :) :)
Pareil pour moi: durée de vie des piles environ 1 an
V85TT Rosso Uluru 2022
Zita VII
Message par Zita VII »
Comme tout accessoire vendu "piles incluses", on ne sait pas depuis combien de temps les piles sont montées.
V85 TT Rosso
Zita VII a écrit : 21 mars 2024, 08:34 Comme tout accessoire vendu "piles incluses", on ne sait pas depuis combien de temps les piles sont montées.
Cépasfô :?
Après, comme tu as roulé beaucoup, elles s'usent plus vite : au repos, le systême se met en pause et n'émet pas .
jbb
Message par jbb »
Idem, je dois changer les piles après quelques mois d'utilisation.
Peut-être lié, mais il y avait une différence entre les 2.5 mis à l'avant et les 2.2 affiché à l'écran, mais si ca se trouve, ce sont le spiles.
A suivre.
FFMC 69
Au fait c'est quoi le modèle de piles pour les capteurs ???
Ce sont des piles CR1225, difficiles à trouver, car extra plates, et chères .
En fouillant, je les ai trouvé ici, 2 ou 3 fois moins chères que partout ailleurs, et Varta en plus .
Chez Bestpiles, j'ai acheté il y a 6 mois , 3 piles pour 6,52 euros port compris en Varta
https://bestpiles.fr/piles-cr1225/291-p ... gQQAvD_BwE
jbb
Message par jbb »
J'ai des CR 1632 dans les capteurs.
Ah oui, autre chose à signaler : l'écrou métallique inclus dans le plastique bu boitier au guidon s'est détaché.
Le plastique qui enfermait l'écrou est partie en miette.
Le plastique était fragilisé. Il faut dire que la bécane dors dehors.
J'ai recollé à la colle cyanolit, pour l'instant, ca tient bien.
FFMC 69
J'ai démonté, ce sont des CR1632H dans les miens ... 4€ les 2 sur la zone.
Sinon, je ne sais plus où j'ai mis la petite clé de 13 pour visser le contre-écrou ... Je m'en suis refais une
