V85 TT - Petit test boitier RAPID BIKE EASY
colson61
Re: V85 TT - Petit test boitier RAPID BIKE EASY
Message par colson61 »
Je viens de monter le boitier rapid bike mais j'ai hélas toujours de grosses explosions comme des coups de fusil à la décélération.
J'ai vérifié : pas de fuite entre le Y et le silencieux.
Je suis déçu que le boitier n'améliore pas ce phénomène et je me demande si je ne vais pas remettre le catalyseur ?
[/quote]
Quel sont t'es réglages du boitier?????
Mes réglages sont setting 1 et fuel ratio +2
Pour le positionnement du boitier , l'emplacement le plus "propre" est sous la selle. (ça rentre au mm pilpoil)
tiftif
Message par tiftif »
Beau montage !
Propre :)
Tu as essayé de mettre 1 et 1?????
Pour l’emplacement c’est bien mais je crois que pour les révisions il doivent démonter Le réservoir et ce cache, a voir aussi si il pleut l’eau glisse entre le réservoir et la selle et ...
:D
tiftif
Il est pas un minimum étanche ce boitier ?
colson61
pepe33 a écrit : 22 mai 2021, 09:15 Tu as essayé de mettre 1 et 1?????
:D
Je vais essayer 1 et 1
Pas de problème pour démonter le cache et le réservoir car le boitier est juste posé , il suffit de le soulever pour déposer le cache.
Si tu as des pétarades , reste a 2, un reglage "afr" à1 n'améliorera pas la chose.
C'est vrai que j'ai des pet ouilles a la décélération ( avec afr sur 1 ou 2) par contre je vient de m’apercevoir que j'ai des traces noir d’échappement au niveau des colliers Y/coudes :mrgreen:
:D
Question aux possesseurs du boitier: depuis quelques jours ( et l'augmentation des températures peut être :oops: ) je me suis aperçu que mon boitier ne clignoté plus.
J'ai pensé a une panne mais en essayant hier d'augmenté le setting (qui est sur 1 normalement) a 3 elle se remet à clignoter,
je ne sait pas se que cela donne au roulage mais sa n'a pas l'air de la dérangé.
Avez vous ce problème :oops: moi j'ai le boitier en visuelle permanent donc je l'est vu de suite.
J'ai envoyer un mail a DIMSPORT à suivre ... :mrgreen:
NB: (pour ne pas faire de message supplémentaire :mrgreen: ) petit test ce matin a froid trimer1 sur 1 ... ben ça fonctionne.
Je pense donc a un soucis "ambiant chaud/moto chaude = trimer1 plus haut ... Mais le trimer1 c'est pour quoi :oops:
:D
Le trimer, c'est le bouton de gauche, permet d'adapter le boitier a l'ecu.
Peut-être qu'au dessus d'une certaine température le réglage lambda s’arrête ??? :roll:
Liroy4
Message par Liroy4 »
Jai besoin d'un avis éclairé :D
est-il utile et bénéfique d'installer un boitier Rapid Bike avec la configuration d'origine (catalyseur et pot d'origine) ? Merci d'avance pour vos réponses ... :wink:
gouzigouzi
Message par gouzigouzi »
Je viens d'installer le boitier Rapid Bike.
En fonctionnement, la LED doit elle clignoter ou rester fixe ?
J'ai cru comprendre d'après la notice qu'elle devrait clignoter quand les sondes lambda sont à température.
Sur mon boitier la LED est allumée en fixe.
le mien récemment installé sur la Bellagio ne clignote pas non plus ...
par contre, il a l'air de faire bugger l'ordi de bord qui me donne une conso de plus en plus basse (?), passée de 4L9 à 4L6 ! :roll:
viewtopic.php?p=431234#p431234
