Les Champions (N7 Y,N7 Y C, N 7 Y CC c'est la même bougie qui a évolué) sont plus fiables que les NGK.
L'huile du réservoir séparé qui descend dans le bas moteur c'est surtout le fait de l'usure de la pompe A ENGRENAGES,courant sur les motos ainsi équipé,perso je vidange le réservoir d'huile après chaque utilisation et laisse le bidon à côté de la moto.
Les robinets d'essence actuels ont souvent ce problème de joint en caoutchouc qui se mets de travers ou se désagrège (made in China
Pour l'amortisseur de direction voir aussi la synchronisation des suspensions avant et arrière et leur ETAT , le réglage des isolastics (arrière surtout),l'amorto est bien utile avec les valoches et la tente sur le porte bagages qui déleste un peu l'avant.
Après le resserage de la culasse pas oublier de revoir le jeu aux culbus .
Bonne journée
