Hello à tous.
ça avance, à petits pas mais ça avance.
Ce week end remontage des carbus après avoir changé les gicleurs et quelques joints par ci par là.
2 questions me taraudent :
- Pour remonter le cable d'embrayage, sur le réglage sur le cote de la boite, on monte un écrou avant le support et un après non?
- J'ai une fourche à priori équipée de cartouches FAC : Il y a un gros bouchon en haut du tube et une valve d'air au centre :
-> Savez vous quelle pression il faut avoir dans les tubes?
-> L'huile, qui ne doit servir qu'à lubrifier si je ne m'abuse a été changée il y a 11 000Km, donc à priori encore correcte. Mais comme j'aime bien savoir avec quoi je roule, je vais peut être y regarder.
Quelle quantité dois y mettre et avec vous un truc pour remplir l'huile neuve?
Oui je sais je peux trouver ça sur la Guzzithèque mais si vous avez l'info sous la main j'aurais pas à aller la chercher!!!
Merci merci merci
