1100 Stone - Huile de pont.
Salut à tous.
Je dois procéder à la vidange du pont et j'aurais besoin d'un renseignement.
Il est préconisé par l'usine de rajouter du Molykote type "A" à l'huile de pont.
Cela se présente sous forme de graisse, d'huile, comment assurer le dosage ?
Merci d'avance pour vos éclairages. A+, Loïc.
Salut Loïc
Si tu disposes déjà d'une huile boite & pont sans sulfate de mobylette, je ne peux que te conseiller d'y ajouter du Mécacyl rouge... Tu sentiras rapidement la différence !
Sinon l'huile que conseille variel parait pas mal (une histoire de micro-billes ché pas quoi), c'est la première année que j'en mets !... sans Mecacyl.
il te reste a te faire remboursé ton bidon si tu la pas encore ouvertguyader a écrit :Merci Variel. J'avais lu sur le forum la possibilité d'utiliser cette huile, mais trop tard, car j'ai déjà acheté l'huile, de la Total 80/90 w... A+, Loïc.
et a racheter de la motul ou de la silkolene avec du molubdene a l interieur car si jai trouvé de la graise au molubdene jai pas encore trouvé du molubdene seul
A+ OLIVIER
En effet , le Mécacyl rouge va très bien : j'en avais mis dans la boîte d'une ancienne bagnole à boîte dure et désagréable, ça a nettement amélioré le fonctionnement, idem avec le Mécacyl Bleu pour le moteur: beaucoup moins de bruits mécaniques, moteur beaucoup plus souple en bas, un peu moins de consommation de carburant, conso d'huile identique...de bons produits, même si les revendications de résultats du fabricant sont un peu exagérées, et aussi très variable selon les mécaniques...Doumé a écrit :Salut Loïc
Si tu disposes déjà d'une huile boite & pont sans sulfate de mobylette, je ne peux que te conseiller d'y ajouter du Mécacyl rouge... Tu sentiras rapidement la différence !![]()
- variel
J'ai cherché du sulfure de molybdène seul : c'est mission impossible, on te le vend par camions pleins.guzzi84 a écrit :il te reste a te faire remboursé ton bidon si tu la pas encore ouvertguyader a écrit :Merci Variel. J'avais lu sur le forum la possibilité d'utiliser cette huile, mais trop tard, car j'ai déjà acheté l'huile, de la Total 80/90 w... A+, Loïc.
A+ OLIVIER
Au pire, on peut essayer de mélanger de la graisse au MoS2 avec de l'huile, c'est long, pénible, et pas toujours bien fait, car il faut alors disperser la graisse dans l'huile de façon efficace.
Et le marchand de Honda du coin m'a proposé ça, j'ai pris, je garde et je conseille. J'en mets même dans ma BV (BV 5 uniquement, avec les cages de roulements en acier).
- Bravo
Igol Gramo B également, c'est ce que j'ai mis dans la LM. http://www.igol-fr.com/huile-moteur-automobile.htm
Si ta boîte n'a jamais reçu d'huile au bisulfateux de carambar, tu lui réserve l'huile que tua as achetée et la Motul ou l'Igol pour le pont.
Sinon c'est la même pour les 2 (préco Guzzithèque), au bisulfure.
Bonne route
Bonne route
Salut Variel. Ta précision concernant les boîtes "5", est à comprendre, je pense, pour les anciennes v 700, qui n'avaient que quatre vitesses ? Les axes de boîtes tournaient sur des bagues en bronze ? Quand au Mécacyl, j'avais déjà lu des recommandations le concernant, sur d'autre forums et également des critiques (je n'ai plus le lien). Par contre, pas sûr de pouvoir le trouver facilement.
- variel
Les BV4 des V7 700 ont toujours été montées sur roulements, comme les suivantes.
Ma remarque concerne certains roulements de BV dont les cages (qui retiennent les billes ou les galets) sont en matériau synthétique.
Ce matériau ne supporte pas toujours bien l'huile au MoS2 qui peut le détériorer.
Ce type de roulements est entre autres utilisé dans la BV6 des V11.
Sinon, pour le Mecacyl, j'en ai vu chez Norauto.
- briconanard
Scuse Variel, je réponds pour toi; ce sont les boites "5" par rapport aux boites "6" modernes qui ont des cages de roulement en plastique, ou teflon j'sais plus, et que le bisulfure de mobylette indisposeguyader a écrit :Salut Variel. Ta précision concernant les boîtes "5", est à comprendre, je pense, pour les anciennes v 700, qui n'avaient que quatre vitesses ? Les axes de boîtes tournaient sur des bagues en bronze ? Quand au Mécacyl, j'avais déjà lu des recommandations le concernant, sur d'autre forums et également des critiques (je n'ai plus le lien). Par contre, pas sûr de pouvoir le trouver facilement.
Nanard
Les années font plus de vieux que de sages (sagesse auvergnate)
Merci Briconanard pour la précision. J'ignorais, de plus, que des Guzzi avaient des boîtes "6". Il faut dire que je deviens de plus en plus allergique à l'évolution des concepts motocyclistes en général, je ne m'informe plus sur ce qui se fait... (Qui a dit que je devenais un vieux c.. ?). En tout cas, j'en retiens qu'il ne me faille pas mettre du bisulfure de molybdène dans la boîte de ma Stone. Merci à vous pour ces précisions et à +, Loïc.
