Contrôler le jeu aux soupapes.
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
philippel
Message par philippel »
Bonjour.
J'ai déposé les caches culbuteurs et les bougies mais je suis fort surpris de constater qu'il est bien difficile de faire tourner le moteur pour l'amener en douceur au point mort haut.
Vous faites comment?
Merci pour vos réponses.
philippel
Voilà c'est pigé il suffit de s'aider avec une clé à pipe posée sur un des boulons de fixation de la roue arrière.
Existe t il un repère de point mort haut sur le volant moteur de la norge?
billyguzzi
Message par billyguzzi »
2 techniques:
- soit, sur la béquille centrale, tu passe la 5ème et tu fais tourner la roue (arrière, si possible !)
- soit tu démonte le carter d'alternateur, et tu peux entrainer le moteur en rotation avec la vis de fixation d'alternateur.
In Guzzi we trust
billyguzzi a écrit :2 techniques:
Y a aussi la solution du tournevis sur l'engrenage du volant moteur, par la lumière dans le carter.
marco jura
Message par marco jura »
hello
ôter les bougies, enlever le cache en caoutchouc du cache en plastic à l'avant du moteur et faire tourner le vilebrequin avec une clé à douille de 24
bonnes salutations
capdefra
Message par capdefra »
marco jura a écrit :hello
bonnes salutations
Et c'est effectivement la méthode la plus simple.
Franck
philippel
Merci pour ces infos .
Existe t il un repère de point mort haut sur le volant moteur de la Norge?
philippel
Génial j'avais pas remarqué ce bouchon derrière lequel se cache l'écrou de 24.
Confortable ce forum.
Merci à vous.
Par contre je constate que coté échappement le joint papier est desséché et cassant,j'ai eu raison d'acheter des joints neufs.
Message par ... »
philippel a écrit :Merci pour ces infos .
Un tournevis dans le puits de bougie et tu sens le piston arriver en position haute ! :wink:
capdefra
Mieux qu'un tournevis qui pourrait rayer le piston, j'utilise une baquette pour manger chinois et c'est absolument parfait!
Franck
Revenir à « Norge 1200 »
