bas moteur V 50 III
bas moteur V 50 III
Mon moteur de V 50 III pisse l'huile malgré 3 changements de spy de sortie de vilebrequin. L'arrière du carter est enduit d'un mélange que je suppose d'époxy-aluminium pour boucher des fissures de fonderie, ce qui était pré vu par l'usine. Je cerche donc un bas moteur complet ou à la rigueur un moteur complet, mais uniquement de type III. Faire offre. J'habite près de ST MALO (35).
moteur V 50
Les V 50 II et III ont des carbus de 28, un carter d'huile un peu plus grand. Le reste est invisible, chaîne de distribution double ( II ), retour à l'allumage classique, grosses soupapes ( III ), traitement des cyl Nikasil ( II) puis Nigusil ( III ), joints différents. Je te remercie d'avoir répondu rapidement, mais j'ai un Florida sous la main que je vais remonter avec les carbus de 28 , l'allumage et l'alternateur de V 50, ainsi que l'embrayagel.
