Voila quant je démarre ma Calif EV à froid elle tourne sur 1 cylindre au debut ?
Donc très difficile à démarrer .
Est ce grave docteur?
Au bout de 1 mn elle tourne normalement .
Merci d'avance.
opération à éviter sur un valéo, où le système possède des aimants permanents en ferrite, simplement collés dans le carter. En cas de choc, ça peut se décoller, voire se casser.tu donnes un coup de talon sur le demarreur
