Ma galère qui continue à faire des siennes
Mamma, quanto è bella !
tl.pam
Message par tl.pam »
Sa martèle dur dans le moteur entre 2500 et 3500 tours. Je me demande si une biele ne se fait pas la malle. cela se produit sur une accélération sur un filet de gaz, moteur chaud, il faut préciser...
Quelqu'un connait-il le problème?
Bonne route à tous
Thierry
Labuse77
Re: Ma galère qui continue à faire des siennes
Message par Labuse77 »
tl.pam a écrit :Bonjour à tous,
Bonne route à tous
Thierry
Aucune idée !! mais écoute si le bruit vient du haut moteur (culasse) ou plus profondément attelage mobile !!
Moteur au ralenti tu peu avec un petit rond de bois d'un diametre de 1cm environ ou un tournevis mais c'est moins bien (un coté sur le moteur , l'autre à ton oreille) tu vas entendre se qui se passe à l'interieur
Alain
tl.pam
merci pour le tuyaut, je vais tenter l'expérience
Bonne route à tous
Thierry
Labuse77
Bonne route à tous
Thierry
Un manche à ballais en bois que tu coupe à bonne longueur 20 - 30 cm
Et tu vas entendre ta belle vivre de l'intérieur
Alain
