1100 Stone - Limaille dans l'huile
GrandSeb
Message par GrandSeb »
Salut à tous,
hier j'ai fait la vidange de la boite et du cardan de ma Calif Stone.
Les bouchons de vidange sont aimantés et j'ai trouvé un peu de limaille (plutôt des paillettes) sur les deux !
Je n'ai pas de problèmes particuliers sauf la cinquième qui siffle un peu.
Question 1: est-ce courant à 70 000 Km ?
Question 2: quel est le traitement de surface dans la boite et le pont ?
Question 3: quelqu'un a-t-il aussi la 5ème qui siffle ?
Question Bonus: combien coute un H ? (pour m'éviter de passer 2 heures à démonter les deux lignes d'échappement pour vidanger la boite ;-)
a+
Seb.
Pierre
Message par Pierre »
Les paillettes de métal collées sur le bouchon de vidange sont choses fréquentes et pas inquiétantes (à condition qu'elles soient en faible quantité) c'est d'ailleurs pour attirer vers le fond et pas dans les pignons le résultat d'une usure normale des engrenages en frottement que le bouchon est aimanté.
Sur ma calif c'est la 4e qui siffle (un peu) entre 50 et 80km/h... :wink:
SCRANBLER57
Message par SCRANBLER57 »
salut, pour le traitement de surface ,,
,,,moteur ,,,boite ,,, pont ,,, MECACYL
quoi que le pont si il a eu de l huile au MO2 ???voir se renseignier chez
mecacyl http://www.mecacyl.com/fr/index.php
tu nous dira tes impressions apres traitement
scramb, :wink:
patchris
Message par patchris »
le mecacyl ne répare pas un état de surface, c'est un préventif en limitant les frottements. Il faut surveiller quand même sérieusement, car si c'est un roulement qui perd de la matière, les vitesses vont de moins en moins bien passer mecacyl ou pas !!!
SCRANBLER57
ciao ,, ya jamais personne, ki a dit que le mecacyl reparais les degats!!!!
et de la limailles sur les bouchons magnieticss ,, y en a toujours
il a juste la 5 qui siffle,, UN PEU ,,
bin moijdit ESSAYE LE MECACYL epi cé tout ... mon MAIS ..
aciao bonne nuit :wink: scramb :wink:
GrandSeb
Ok merci,
En effet, à part la cinquième un peu bruyante, aucun soucis !
Pour l'instant j'ai juste mis de la Motul Gearbox avec MoS2, ca peut pas faire de mal.
baque
Message par baque »
Mécacyl et huile normale (80W90), bien sûr un peu de limaille à la vidange mais boîte plus douce, moins de points morts intempestifs, pas de sifflement particulier et calif à bientôt à 60000km.
