Mécanique - vis de culbu !
Une sportive moderne à l'ancienne. Tous les ingrédients d'une Moto Guzzi sont condensés dans la V11 (les qualités et défauts ...).
Peut-être la dernière "véritable" Guzzi avant le tournant Aprilia puis Piaggio diront les puristes.
Modérateur : TTGuzzi
al-banditos
Message par al-banditos »
Pronto !
Sur ma V11 (Scura) les vis de culbu se cassent en 2 juste sous le contre
écrous, ça m'ai arrivé une fois vers 5000 kms et une autre vers 1500kms,
les révisions des 1000 et 10 000 kms ont été effectuées chez le concessionnaire, et les vis prises sous garantie la 1° fois.
Maintenant c'est moi qui fait les révisions et quand je sert les contres
écrous (des vis de culbu !) ce n'est pas un serrage franc, comme sur
d'autre bécane, pourtant c'est du diamètre 8 !!!
Je pense que ça pourrai venir du trou taraudé dans les culbus qui ne
seraient pas perpendiculaires donc l'écrou n'appuie pas à plat et
viendrai tordre la vis :!:
Es ce déjà arrivé à quelqu'un ?? quand pensez vous ?
Merci.... :roll:
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Bizzare mais possible.... demande à un mécano de précision de vérifier avec une fraise à pivot (pivot de 6,5mm) et si nécessaire de ré-usiner le plat
centaurosport
Message par centaurosport »
mouais... il ne faut pas non plus serrer les contre-ecrous trop fort :wink:
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Ton problème survient sur tous tes culbuteurs ?
Auquel cas, je ne crois pas à un défaut d'usinage.
Philippe
In Guzzi we trust
al-banditos
Ouais, elles ont dû toutes péter, m'en rappel plus vraiment.
En ce qui concerne le serrage, ça reste mou !!
J'ai connu des vis de culbus bien plus petites (6 voir 5) et c'était du béton ! Zarbi c't'histoire, en vais les fabriquer moi même !!! :wink:
Bon alors apparemment chui le seul en france à qui qu'ça arrive ? :?
al-banditos
Vous jure, chui pourtant pô une brute !!! :roll:
Revenir à « V11 Sport / Le Mans »
