Boite à vitesse Breva 1100 ?
joe38100
Message par joe38100 »
:? j'ai un nouveau pépin !
En roulant ce matin , j'arrive dans un village , j'essaie de rétrograder et pas moyen de redescendre de la 4ème à la 3ème ...
Comme si un ressort ne fonctionnait plus , j'avais l'impression que le
levier de vitesse était bloqué.
Grosse frousse mais finalement en remuant le levier de vitesse
avec le pied je suis arrivé à rentrer !
Les vitesses finissent par passer tant bien que mal....
Qu'est ce que ça peut etre ?
Ciao
2ni
Ludo51
Message par Ludo51 »
Débraye avant d'actionner le sélecteur , ça ira mieux..... :twisted:
Plus sérieusement , ça ressemble à un ressort de rappel qui ne rappelle plus......Ça peut être bénin mais bon....
joe38100
ressort de rappel
Oui merci je pense que c'est un truc comme ça , enfin
j'espère...
joe38100
huile
Bon d'apres le garage c'etait betement un manque d'huile.
Pourtant je roule pas ou peu sous la pluie , je l'ai jamais lavé...
Ciao
2ni
valf
Message par valf »
bizarre ça bouge pas trop le niveau entre chaque vidange . t as pas une petite fuite ? salutations guzzistiques
Phil08
Message par Phil08 »
valf a écrit :bizarre ça bouge pas trop le niveau entre chaque vidange . t as pas une petite fuite ? salutations guzzistiques
Je pense qu'il voulait parler d'un manque de graissage de l'axe du sélecteur! Le niveau d'huile de boîte n'a rien à voir la dedans!
joe38100
graissage
Oui c'est ça Phil , ça m'a paru bizarre , ils ont pas du en mettre
assez a la sortie de l'usine car elle a que 4000km...
Ciao
2ni
Ludo51
Effectivement s'il n'y en a pas au départ....... :?
Enfin l'essentiel est que ce soit bénin et vite réparé...... :wink:
Du coup demain j'irai voir si mon axe de sélecteur est encore suffisament graissé......
Mieux vaut prévenir................ :roll:
