1000 SP - Mécanique : Problème de carburateur (une bouteille à la mer)
Modérateur : variel
Amis passionnés de Guzzi !
Laissez moi vous narrer ma mésaventure, dans l'espoir d'obtenir des conseils, ou des contacts pour m'aider à résoudre ce problème.
Voilà qu'il commence à faire beau, et donc je sors ma petite Moto Guzzi 1000 SP II pour aller faire des petits tours.
Avec ses 168 000 km, elle démarre toujours au quart de tour, réponds bien à l'accélération.
Seulement, depuis quelques temps (je dirais 400/500 km) je me rends compte qu'elle consomme quand même beaucoup.
Je me demande si c'est moi qui déconne, parce qu'elle semble tourner aux alentours de 20l/100, et qu'elle sent pas bon !
Je vois venir le problème de réglage bien trop riche !
Donc je décide de régler / synchroniser les carburateurs, et là, je me rends compte que: les câbles de starters sont dessertis, et bloquée en position ouverte (tirés) !
Merde alors, ça doit faire quelques temps que je roule en starter sans m'en rendre compte
(je me disais aussi: même en serrant à fond la vis de ralenti il m'était impossible de maintenir le moteur assez haut pour ne pas caler).
Qu'à cela ne tienne, je démonte les carburateurs, je débloque les starters, et j'en profite pour refaire un coup de clean: soufflage des gicleurs, nettoyage des cuves, etc.
D'ailleurs, j'avais un filetage abimé dans la pipe d'admission (au niveau de la prise de pression) alors j'en profite pour les démonter, poser un helicoil, changer les joints des pipes.
Puis petite vidanges, etc. J'en profite également pour changer les cornets qui sont morts
(snif, j'avais acheté la moto déjà équipée de cornets, et j'aimerai bien remettre la main sur une boite à air d'origine).
Et là: et bien rien ne va plus. La boite de pandore est ouverte: impossible de régler les carburateurs.
Comme si le fait de rouler avec les starters enclenchés me protégeait d'une panne sous-jacente.
Les vis de ralenti ne pilote rien du tout, le mélange semble ultra riche, quoi que je fasse avec la vis de richesse.
C'est vraiment ce problème de ralenti qui me chiffonne, la vis semble ne rien piloté: serrée à fond, les tours ne remontent pas, donc impossible de faire la suite des opérations ...
Mon ami mécanicien avec qui j'étais me dit que là, il faudrait que je reparte de 0: contrôle de l'étanchéité du moteur, réglage de l'allumage, ...
Que me conseilleriez vous de faire ?
Re: 1000 SP - Mécanique : Problème de carburateur (une bouteille à la mer)
En théorie on vérifie l'allumage avant les manips sur les carbus ...
Mais là c'est différent il semble : tu consommais bien trop, et tu as constaté les circuits de starters bloqués ...
A tout hasard : tes niveaux de cuve, est-ce que c'est bon ?
Ben quoi ?
Bonjour Yannguz, et merci pour ta réponse
Ah d'accord, j'ignorais qu'on faisait d'abord l'allumage. Huuuuum, je vais regarder ça quand même alors.
Concernant les niveaux de cuve, oui ils avaient l'air bon, mais j'ai un doute.
La RTM stipule de faire les niveaux à plat.
Le mécanicien avec qui j'étais au SELFMOTOSERVICE me disait que le niveau devait être fait un peu incliné, de sorte à ce que le flotteur soit en butée sur le poiteau, sans être poussé par son ressort
(ce que je trouve bizarre).
Et le niveau semblait bon dans cette position là du coup.
- Magic Trix
Vérifier aussi que les flotteurs ne soient pas poreux.
Et puis, à 168 000 km, l'état des puits de gicleurs et des aiguilles. Avec les vibrations, ils sont peut-être usés. Enfin, s'il n'y a pas trop de jeu au niveau des boisseaux.
J'avais ce problème d'impossibilité de régler le ralenti sur mon Aermacchi, l'action sur la vis n'avait aucun effet, et consommation anormale.
C'était un problème de jeu du boisseau. J'ai réussi à trouver un carbu d'origine neuf, et là, c'est nickel.
- Guzzouille
Pointeau qui ferme mal à remplacer.
Si tu as des carbu VHBT30C https://www.dellorto.fr/fr/pointeaux-cp ... u-cpl.html
Vérifie sur les tiens car il y a plusieurs tailles différentes
Bonjour "valou"
Il serait intéressant de connaître les symptômes que la moto fait lorsque tu la démarre maintenant que tu as réglé le problème de starter.
Si elle a un ralenti très haut et que les vis de ralenti sont sans effet, je m'assurerai que les cables d'accélérateur soit pas tendu au repos et donc tire le boisseau ...
C'est à quoi je pense et qui aurait pu compenser le problème de starter.
Coté allumage, c'est bien de le contrôler sans trop le bidouiller pour l'instant. Il ne faudrait pas que tu crée un problème de plus.
Ce n'est que mon avis d amateur qui part du principe en dépannage qu'il faut en priorité orienter les investigations ou l'on a trouvé le problème (ici le starter donc le carburateur).
alors Valou le problème est réglé ?
Bonjour bonjour!
Merci à tous pour vos messages
Alors non, je n'ai pas réussi à résoudre le problème ahahah.
En fait, à un moment j'ai cru être sur la bonne piste car j'ai trouvé un joint torique sur la vis de ralenti sur un des carbus, mais pas sur l'autre.
Du coup, j'ai commencé à remettre en question tous les réglages de la moto.
Breeeeeef.
Hier j'ai retenté un réglage de carburation car elle puait vraiment fort l'essence (sûrement trop riche).
Résultat : moteur complètement déréglé ahahah
J'ai envie de repartir de 0, et tout recommencer
Donc j'ai commandé hier une lampe stroboscopique pour le réglage de l'allumage, et j'ai emprunté un synchro pour les carburateurs.
Mais surtout : je suis en train de commander une boite à air (j'en ai enfin trouvé une) pour remplacer des cornets mis en place par l'ancien propriétaire.
Je vais donc creuser un peu, pour recommander gicleurs aiguilles etc, et repartir sur une base vraiment saine.
Qu'en pensez-vous ?
(je n'ai pas trouvé la rtm complète de la 1000 SP2 sur guzzitek, seulement celle de la 1000 G5 où sont indiqués des carburateurs VHB alors que j'ai des VHBT).
Bref, j'ai un peu de recherches à faire avant de passer commander et tout remettre au propre
Breeeeeef.
Qu'en pensez-vous ?
(oui je parlais de commander gicleurs et aguilles parce-qu'à tous les coups, ce ne sont pas ceux du réglage d'origine ^^)
- Guzzouille
La revue technique existe sur la Guzzitek en anglais, page 12, toutes les données des VHBT 30
https://www.guzzitek.org/atelier/gb/100 ... er(GB).pdf
les boisseaux aussi sont à regarder de près, surtout avec ce kilométrage, ils ont tendance à s'ovaliser tout comme leur chromage qui disparaît ...
Sur ma Le Mans IV j'ai eu l'impression d'avoir mieux réussi les réglages après leur changement.
LM4 & 650 NTX
Sur ma 1000 SP, les boisseaux étaient en alu .
Alors, plus je creuse, plus j'en découvre..
En démontant les carburateurs, je me suis rendu compte que j'avais un des deux boisseaux montés à l'envers...
Oui, celle là elle est belle comme erreur. ça explique en partie mon problème.
MAIS
J'ai donc retenté un réglage, mais j'ai lorsque je cherche à faire monter en régime mon carbu (en jouant sur la vis de richesse, comme expliqué à la RTM),
j'ai l'impression que je dois la serrer à fond pour commencer à monter en régime.
Pour info: lorsque j'ai dégrippé les starter, j'en ai profité pour changer les cônes (qui semblaient être ceux-ci : https://www.stein-dinse.com/fr/k-n-filt ... E0A1UXkUzn) car il étaient éclatés!
Seulement, j'ai juste trouvé des cônes bas de gamme à 10€ pièce.
J'ai voulu repartir sur une base saine, en commandant une boite à air d'origine. Deuxième erreur, il semble que ma moto soit une SP1 et non SP2.
Pourtant, mes carbus sont des VHBT30 (comme la SP2 non ?).
Donc la boite à air ne passe pas, forcément.
Alors, j'envisage de commander ces cônes vendus sur Stein-Dinse.
Est-ce que ça vaut le coup ?
Je me disais, peut-être que ces cônes bas de gamme laissent passer trop d'air aussi..
Sinon, quelqu'un connaitrait un mécano qui est à l'aise avec les vieilles GUZZI ?
MAIS
(je suis sur Toulouse).
Et la boite à air d'origine pour la SP1 est introuvable..^^'
Bonjour.
est ce que c'est celle ci la boîte à air pour La SP ?.
Et le filtre ?.
https://www.stein-dinse.com/fr/search.h ... 14050&grp=
https://www.stein-dinse.com/fr/search.h ... 13650&grp=
Voir éventuellement ici les disponibilités de toutes les pièces.
https://languedocmotosrenov.com/
Et le filtre ?.
