Mécanique - Mistral et cartographie ?
Le Roadster Custom est né ...
sergguzz13
Re: Mécanique - Mistral et cartographie ?
Message par sergguzz13 »
reçu cet aprem.
Voilà, on verra demain sur la route.
Ya encore la place pour la brosse à dents. :D
Sergio 35
tu as le nouveau module, alors, avec juste le branchement sur lambda ? ou 2 branchements ?
l'ECU met un certain temps à s'accoutumer au boitier, ce n'est pas immédiat, enfin sur la mienne,
par contre grosse augmentation de la conso, dépassant allégrement les 5L, en allant vers les 6 !
et j'ai la boite a air d'origine !
sergguzz13
Non les easy n'ont pas changé, juste Lambda.
Ce matin, contact : voyant vert
Au démarrage ralenti plus rapide pendant les premières minutes puis semble habituel peut-être plus régulier.
Premières sensations sur 40 km : nouveau moteur, plus souple, meilleures reprises.
C'est franchement mieux, en décentration pas d'effet de coupure et le ralenti est tout de suite régulier. J'ai eu tendance à accélérer tellement ça tournait bien. :D
Elle pète encore mais beaucoup moins que sans. Pour la mienne ça me semble très positif.
En conso sans l'easy j'étais déjà sur 5,4 l en cool. On verra la conso les deux prochains pleins.
Sergio 35
j'aimerai entreprendre la synchro, mais je ne sais pas quoi acheter comme câble de liaison ordi pour le guzzidiag :oops:
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Si tout est normal, ils ressemblent à ceci :
Le câble OBD2 KKL 16 pin vers USB avec le chip FTDI, l'adaptateur Fiat 3 Pin vers 16 pin muni de deux cosses pour la batterie.
8)
P.S. Je me suis arrêté devant chez toi samedi en fin de journée. Personne ?!
Dernière modification par Vince Klorto le 11 juil. 2025, 10:51, modifié 2 fois.
Image Image :evil:
sergguzz13
Et pour les ref :
3 Pin to 16 Pin OBD2 Adapter Connector Diagnostic Cable for Fiat Alfa Lancia DP
Le cable ODB2 : USB KKL (VAGKKL + FIATECUSCAN) fonctionne bien.
Sergio 35
sergguzz13
Désolé Vince, le n'avais pas vu que tu avais déjà mis les ref, Je n'avais lu que : ca ressemble à ça. :oops:
Sergio 35
Vince Klorto
Effectivement, mais j'ai complété mon message : tu n'as pas eu la berlue. :roll:
8)
Image Image :evil:
suis rarement là, à droite et à gauche quand il fait beau, et jamais à partir de 18 h :?
il faut 2 câbles ? c'est quoi un chip FTDI ? :oops:
sergguzz13
en gros c'est le circuit qui gère les signaux ODB2 vers l'USB
Sergio 35
Vince Klorto a écrit : 11 juil. 2025, 10:40 Salut,
8)
suis complètement largué, ce n'est pas du tout mon univers tout çà ...
Vince Klorto
Le câble noir part de la prise sous la selle.
Le câble, ici gris (mais on le trouve bleu) part de l'ordinateur.
Les deux se connectent par les grosses prises.
Le composant de la marque FTDI assure une communication correcte (grâce aux drivers FTDI) entre la moto et l'ordinateur.
GuzziDiag assure l'affichage des informations, ou la réalisation des actions.
Le plus chiant doit être l'installation des drivers selon le système d'exploitation de ton ordinateur.
Voila.
8)
Image Image :evil:
sergguzz13
Salut Twin
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais j'ai relu différentes procédures et refais mes réglages avec un dépressiomètre à colonnes
J'ai d'abord débranché le boitier rapid-easy.
le TPS : je ne l'ai pas refait car je sais qu'il était bon.
- rampe d'accouplement de carbu déconnectée
- Dévisser la vis de réglage de ralenti en comptant les tours pour fermer le papillon.
- desserrer les deux vis du tps mais pas trop
- planter deux trombones ou fil de fer dans le connecteur et y brancher le multimètre à l'aide de pinces croco isolées
régler les 150mv et vérifier une fois les vis serrées (ça bouge)
- repositionnement de la vis de ralenti et reconnexion de la tige de liaison carbu et commande.
vérifier que la vis du "starter" ne touche pas la commande d'accélérateur.
J'ai vissé les vis de by-pass des deux carbu.
Comme je n'ai pas installé de compte tours
J'ai utilisé Guzzidiag pour lire les info moteur temp et régime
J'ai donc le cable ODB ODB2 FIAT et le cable ODB2 USB vag fiat (FTDI)
Et un dépressiomètre à colonnes
et en maintenant autant que possible le régime entre 2800 et 3200 Trs/mn
J'agis sur la vis en tête du cardu gauche qui fait face à une butée avec ressort pour équilibrer les dépressions.
Ensuite au ralenti, j'ai vérifié que la vis de buté du ralenti du carbu droit ne touche pas la commande
j'ai réglé la dépression en desserrant la vis de by-pass du cylindre avec la dépression la plus forte
J'ai vérifié ensuite à ~ 3000 trs/mn réglé à nouveau avec la vis citée plus haut
rebelotte au ralenti avec le by-pass
et retouché la vis de réglage du relanti pour obtenir 1080 Trs/mn
Donc j'ai retouché plusierus fois jusqu'à obtenir mon ralenti avec une dépression équilibrée à 3000 et au ralenti.
Je suis donc parti du principe que je n'avais pas de panne de tps ou carbu encrassé, que j'avais bien fait mes réglages culbu et que mes jeux de bougies était bons.
J'ai rebranché le rapid easy, les réglages n'ont pas bougé
Pour guzzidiag, un vieux portable sous linux ça marche directe.
Je me suis commandé un thermomètre infrarouge -50/800° à 20€ pour vérifier la écarts de température des deux cylindres.
Sergio 35
merci Serguzz ! c'est à peu près la même procédure que m'a enseignée Vince en passant à la maison (merci !) :
mais le plus compliqué, pour un newbi, c'est toute la programmation du guzzidiag et des drivers ...
çà, étant archi nul en informatique, je ne saurais pas le refaire ...
par contre on a fait la manip rapid bike easy branché ...
la moto roule mieux que jamais ...
Vince Klorto
Image Image :evil:
Revenir à « 940 Bellagio »
