Mécanique - Rectification tambour
le louis
Message par le louis »
Un copain cherche un atelier sérieux qui pourrait rectifier un tambour de frein sans être obligé de déposer jante et rayons.
Région Massif Central ou autour.
Auriez vous une adresse à lui conseiller ?
Merci :D
Dernière modification par le louis le 27 juin 2025, 14:36, modifié 2 fois.
Re: Mécanique - Rectification tambour
perso, je ne vois pas l'opération possible ainsi ... mais sait on jamais ...
le louis
Un début de piste donné par un gars sérieux que je connais :
J'ai fait rectifier les miens jantes et pneus montés mais effectivement je suis un peu au bout du monde (Alès dans le Gard).
Si ça intéresse quelqu'un voici l'adresse :
Atelier mécanique de précision 30
Vézénobre
04 66 52 29 40
En espérant que cet atelier existe toujours.
guyader
Message par guyader »
Il faut s'adresser à un atelier de rectification des tambours de camions, car ils disposent de tours à banc rompu, ce qui permet la rectification du tambour avec la roue complète.
et bien voila on en apprend tous les jours ! :!:
le louis
guyader a écrit : 01 juil. 2025, 11:49 Il faut s'adresser à un atelier de rectification des tambours de camions, car ils disposent de tours à banc rompu, ce qui permet la rectification du tambour avec la roue complète.
Après contact avec plusieurs ateliers de ce type un diamètre minimal de 30 cm serait obligatoire. :twisted:
Toutefois l'atelier cité plus haut situé à Vézénobre existe toujours et pourra faire cette rectification.
le louis
RV pris: 210 € la rectification jante et pneu en place. :D
Top
Cobalt blue
Message par Cobalt blue »
Contrairement aux idée reçues, il n'est pas si compliqué de refaire un rayonnage de roue.
Il faut juste une jante et des rayons en bon état, sans déformation car là ça devient un casse tête.
Je l'ai déjà fait 2 fois et ça tournait rond à condition d'y aller mollo sur la clé à rayon et d'être assez méticuleux. :D
Cobalt blue
C'est beaucoup plus difficile de rayonner une roue de vélo car la jante manque de rigidité et a vite fait de se tortiller dans tous les sens :evil:
le louis
Voilà le retour d'expérience concernant ces travaux :
Très bonne prise de contact avec toute l'équipe et surtout Anthony qui se charge personnellement de ma roue.
Il maitrise parfaitement le procès car il a le matériel had hoc et a déjà fait ce type de travaux.
Deux heures plus tard et 6/10e de métal en moins voilà un tambour tout beau tout neuf.
Remerciements, devis respecté, paiement, il n y à plus qu'à rentrer en Aveyron.
Quelques réflexions :
Un certain tarif qui peut paraître élevé mais combien coûte un tambour neuf en ayant la chance de pouvoir en trouver un ? .
Rencontre de vrais professionnels, c'est une adresse à retenir !.
