750 Breva - Mécanique : pompe à huile
pescalune
Message par pescalune »
Je continue à retaper la Breva ,
je change la chaine et le tendeur de distribution et surprise je constate du jeu dans la pompe à huile , le pignon a tourné sur l'axe (et pas avec) la clavette a bouffée l'intérieur du pignon :
et vu le prix de ce pignon plus de trois cent euros et presque cinq cent pour la pompe , misère et je ne sais pas si les roulements se changent.
j'ai déjà largement dépassé le prix d'achat de la moto peut être si je trouve en occase.
Philippe F
Re: 750 Breva - Mécanique : pompe à huile
Message par Philippe F »
Put... ils exagèrent les italiens avec le prix des pièces. Je vais commencer à me méfier de ma Guzzi. Je pense que chez Yam c'est moins cher. Enfin bon je pense ...
Peut être qu'il existe de adaptable : peut être ...
Vu le contexte, est ce que la pompe a été entraîné et fait son boulot ?
Philippe F
https://motorize.de/fr/collections/mgt1 ... a0skVykJA9
29 euros d'occasion on dirait. Faire offre ...
Une restante.
Info ou intox ?
Philippe F
Finalement ton histoire me rappelle une histoire que j'avais eu avec la Kawasaki Tomcat.
Alternateur neuf 1200 eur chez Kawasaki, j'en avais trouvé un d'occasion chez un revendeur de pièces moto : 120 ou 130 euros. J'ai pas traîné pour aller le chercher.
pescalune
Philippe F a écrit : 17 mai 2025, 16:53 Put... ils exagèrent les italiens avec le prix des pièces. Je vais commencer à me méfier de ma Guzzi. Je pense que chez Yam c'est moins cher. Enfin bon je pense ...
Merci Philippe F
oui elle fonctionnait j'ai sorti le moteur pour changer la boite j'en profite pour le réviser (dans limite de mes connaissances) aucune trace de chauffe.
c'est surtout le pignon qui m'inquiète , je vais le remonter avec de la Loctite bloque roulement , t'a compris le coup :roll:
déjà je vais démonter la pompe pour voir si je le roulement peux se changer sinon occase.
L'ours des P.o.
Message par L'ours des P.o. »
Avec quelle revue technique travailles-tu?
pescalune
salut plantigrade
je me sers du manuel d'atelier moto guzzi format PDF
pescalune
j'ai trouvé le pignon 'https://i.postimg.cc/d0VSGrJC/s-l960.jpg' border='0' alt='s-l960'/></a>
par contre la description me laisse songeur Roue Dentée Démarrage Starter Gear Original Moto Guzzi Breva 750 Ie Année 2007.
mauriceetjeannine
Pour le prix des pièces, regardez le prix de la durit entre le réservoir et les injecteurs ... 250€ c'est vraiment du foutage de gueule !!
A+, Fabien
pescalune
et le joint de pompe à essence sur le réservoir à 60 euros :oops:
la sonde lamda à 18 euros chez Ali (du coup j'en ai pris douze) 371 zoros chez guzzi
L'ours des P.o.
pescalune a écrit : 18 mai 2025, 08:44 salut plantigrade
Merci, celui qu'on trouve sur guzzitech?
pescalune
tout à fait
pescalune
J'ai trouvé et commandé en Italie le pignon d'entrainement : https://eshop.scooterusati.com/index.ph ... 147710-e10 .
pour ce qui est de la pompe celle de Motorize à 29 euros ne m'a pas l'air bien fraiche (je peux me tromper) .
je pense que je vais changer le roulement de la mienne Ref : NKI10-20 je commande habituellement chez 123 roulement ,
pour cela il me faut aussi un extracteur comme celui ci : https://www.manomano.fr/p/extracteur-a- ... mm-5829181 .
j'en avais acheté un (plus gros) pour le petit roulement du pont.
encore du taf en perspective :lol:
L'ours des P.o.
en effet, un sacré taf ! Bon courage !
pescalune
Roulements de pompe reçu et changé :
