8V - Pratique : Démontage du réservoir
Modérateur : Zita VII
hello everybody!
Je vais devoir changer le filtre à air ; pour cela le démontage du réservoir est nécessaire.
ça doit beaucoup ressembler à la 1200 Sport :
enlever la fixation au niveau de la selle , déconnecter ce qui doit l'être sous le réservoir.
mais à l'avant du réservoir : y a t il quelque chose à désolidariser/démonter avant d'ôter le réservoir ?
merci.
merci.
- caillou38
Re: 8V - Pratique : Démontage du réservoir
Si c'est comme la 12S,
il faut désolidariser la grille avant dans les puits de braquage de la fourche et démonter les caches latéraux, ça évite d'abîmer les tétons ...
Et bien sûr, réviser le démontage du connecteur d'essence
- Marc959
Pas de grille à démonter, justes les caches en plastique noir et quelques vis de carénage pour l'avant et les flancs. Puis la vis sous la selle.
- caillou38
C'est bien la première fois qu'il est plus simple de démonter une Norge qu'une 12S
- Marc959
Voici les 3 vis (entourées en rouge) et le truc à l'intérieur du cache noir (flèche rouge), de chaque côté, plus celle sous la selle.
Merci pour vos contributions!
y'a plus qu'à.
y'a plus qu'à.
- caillou38
Pense à siliconer le raccord, il viendra tout seul lors du prochain démontage.
tu veux dire:
mettre un petit coup de lubrifiant silicone sur le connecteur essence au moment de le reconnecter?
