1200 NTX - Electrique : Plus de son, plus d'image !
Plus précisément, plus de lumière !
Ce jour, tout va bien sur la route. Je décide de passer de nuit faire un coucou à mon voisin qui possède lui aussi un italienne (Ducat !)
J'arrive chez lui et j'illumine le sapin de noël : pleins phares et anti-brouillard. Et bien c'est justement au moment où je déclenche ces derniers que tout se coupe, excepté les veilleuses.
Plus rien, nada, excepté les veilleuses.
Je coupe le contact, coupe tous les commodos, remets le contact, démarre la moto, plus rien, excepté les veilleuses !
Obligé de rentre à la case avec la Maglite dans la bouche, pas top !
Une idée chers Guzzistes ?
Re: 1200 NTX - Electrique : Plus de son, plus d'image !
As tu vérifié tes fusibles ?
Pour l'instant j'avoue plutôt être au coin du feu !
Mais demain matin, je m'y colle...
Bonjour cher Guzziste !
Je me penche ce matin sur mon pb de loupiottes ...
Quitte à passer pour un béotien bien qu'il n'y ait pas de question idiote, pour accéder à la boite à fusibles secondaires située en "33" sur le manuel d'utilisateur, il faut démonter le carénage ?
Parce qu'autant les fusibles principaux sous la selle sont visibles, autant les secondaires je les cherche...
Merci à toi
Si antibrouillards d'origine la panne vient certainement de là.
Déconnectes les change le fusible correspondant et un coup de démarreur et ça repart mais sans ces fichus Hella
Hello !lolesio a écrit : 27 nov. 2024, 14:06 Si antibrouillards d'origine la panne vient certainement de là.
D'abord, merci de ta réponse !
Ensuite, n'ayant pas voulu finir la journée idiot, je suis pari en quête de ce support fusible ... que j'ai trouvé !
Et effectivement, ceux sont bien les antibrouillards qui foutent le brin ! (j'ai claqué deux fusibles de 30 pour être sûr du coup !)
Y-a-t 'il une explication à la chose car cela semble être un problème récurrent ? ...
En attendant, je vais les déconnecter et les laisser en ... décoration !
Et direction le web afin de trouver la RTM traitant de la NTX parce que le manuel d'utilisateur, bonjour !
- twinrider
Oui, effectivement, je pense me souvenir qu'il s'agit problème connu avec les antibrouillards d'origine : il me semble qu'il s'agit d'un fil qui touche à l'intérieur de la dite loupiotte et qui fout le bazar.
Sur ma Mamma, ce ne sont pas les AB d'origine, mais ils n'éclairent que très peu, donc je ne m'en sers jamais ...
oui les vibrationsPhil14 a écrit : 27 nov. 2024, 15:06Hello !lolesio a écrit : 27 nov. 2024, 14:06 Si antibrouillards d'origine la panne vient certainement de là.
je suis en AB à LED fabriqués dans un bloc alu sur supports pour 4x4 anti-vibrations.
