V100 Mandello - Electrique : Application MIA
Re: V100 Mandello - Electrique : Application MIA
Bonjour, je viens de recevoir ma V100 S et j'ai appairé mon téléphone.
Lorsque je veux utiliser le GPS à l'écran, j'ai une notification qui dit que je ne peux pas avoir le guidage à l'écran ... J'ai activé l'abonnement.
Et je n'ai pas le manuel, le cons. ne le trouvait pas ce matin. Il me l'envoie par la poste.
Merci.
Merci.
- Fabrizio
Nouveau dans la maison et ayant une V100 mandello de 2024 j'essaye désespérément de connecter mon mobile à la moto.
j'ai lu les différentes remarques mais je ne comprend toujours pas comment et où on trouve le menu et sous menu multimedia sur le TBD de la moto.
J'ai l'appli MIA sur le mobile
j'ai crée mon cimpte et il est activé
j'active le bluetooth du mobile, je mets le contact, je lance la connexion via l'appli et le bouton icone ronde avec les 3 points dedans
je choisi ma moto, confirmer,
je lance connexion et ca cherche ....
du coup qu'est ce qui devrait se passer? y a t il une manip à faire sur la moto? si oui comment, avec quel bouton,...
Première chose : Est-ce que ta moto est bien équipé du boitier MIA ?
Sans ça, pas de connexion.
Ensuite, c'est assez simple, et je crois que c'est dans le manuel utilisateur. (si tu ne l'as pas, tu peux le retrouver en PDF sur ce forum)
Si tu as bien l'option MIA sur ta moto, tu peux aller dans le menu Multimédia de ta moto (appui long sur la flèche de droite de ton commodo gauche) :
Et tu peux ajouter / appairer ton téléphone.
Sur ton téléphone tu vas voir "ROUTER BT" ou quelque chose comme ça.
C'est seulement une fois la moto et ton téléphone appairés, que tu pourras t'y connecter via l'application MIA
V100 Mandello 2023
V100 Mandello 2023
- Fabrizio
salut et dejà merci pour ta réponse.
Oui j'ai le manuel et je regarde un peu partout. Alors visiblement sur le TDB je devrais avoir une ligne multimedia comme j'ai "service' "vehicle", "dashboard", "riding mode".
et je ne l'ai pas. J'ai uniquement les 4 fonctions par defaut. Donc là il y a deja un PB.
Tu me parles de boitier MIA, c'est une option ? ou ça devrait être de base ?
Si tu n'as pas le menu, c'est que tu n'as pas de boitier (c'est effectivement une option payante / un accessoire à prendre en plus)...Fabrizio a écrit : 21 oct. 2024, 17:51 salut et dejà merci pour ta réponse.
Tu me parles de boitier MIA, c'est une option? ou ça devrait être de base?
Si tu es certain d'avoir le boitier, c'est peut-être qu'il n'a pas été activé...
Mais à mon avis, si tu te demande si c'est de série ou non, c'est que tu n'as pas acheté l'accessoire.
En conclusion, si tu veux te connecter à ta moto et profiter des fonctions multimédia, il faudra passer par la case concessionnaire pour achat et installation du boitier.
V100 Mandello 2023
V100 Mandello 2023
- Fabrizio
Effectivement je n'ai rien acheté de mon coté ou commandé via le concessionnaire.
Je suppose que c'est ça ?
https://www.motoguzzi.com/fr_FR/accesso ... a-607100m/
à y être, il se connecterai où ?
- Fabrizio
En même temps sur les différentes notices ils pourraient être plus précis et écrire de suite que cette fonction, comme d'autres, est dans tous les cas en option ...
Tout à fait !Fabrizio a écrit : 21 oct. 2024, 18:12 Effectivement je n'ai rien acheté de mon coté ou commandé via le concessionnaire.
J'imagine qu'il y a une prise disponible quelques part. Mais j'ignore où
V100 Mandello 2023
V100 Mandello 2023
La prise et la fixation se trouve sous le siège passager
, même si tu achète le boitier après c'est passage a la valise (concessionnaire) obligatoire pour appairé le boitier a la moto
Ton lien est le bon modèle, maintenant tu peut voir en négociant avec un V85 TTiste qui aurait le boitier mais qui ne s'en sert pas ... (j'en connais ...) pour info c'est les mêmes
NB: Après c'est facile
- Fabrizio
merci pour tout.
- Fabrizio
Je re regarde pour le boitier MIA et je me pose des questions ..., bêtes peut être !!!
Est ce que l'utilisation de l'appli mobile est obligatoire ?
Si oui, j'en déduis que l'on ne peut pas échapper à l'abonnement payant ultérieur ??
Si non, peut on utiliser les fonctions de base comme com téléphonique ??
MIA c’est 3ans ( je crois) gratuit puis c’est payant, maintenant je crois que c’est juste pour le gps le reste est toujours utilisable.
NB: perso le mien était sur la V85 et comme au moment du renouvellement piaggio avait des bugs et comme j’ai soufflé un peu il me l’on renouvelé 5ans gratos.
Beau geste, dans le même esprit je crois une l on as une assistance technique avec l'achat d’une MG
- Fabrizio
merci les gars
- Fabrizio
j'ai quand même oublie LA question ...
êtes vous satisfait de cette appli et boitier ?
est il plus ou aussi utile que d'utiliser seuls le mobile+intercom ?
