CALIFORNIA 3 - 1992 - 60500km - CG Collection - CT OK - 2500€
Bon état, Fait 15000 Km depuis achat en 07/2021
Récupérée tournante, Nombreux frais
Travaux (Factures disponibles)
Moteur culasse, guides soupapes segments, filtre air boitier origine
Carburateurs PHF 36, nettoyés, kit joints, boisseaux neufs, durites essence, Boite à air origine
Allumage SACHS(plusieurs courbes réglables) Allumage Motoplat d'origine en plus
M Cyl arrière remplacé, étriers reconditionnés, kit durites aviat (acheté, pas fait maison)
Silencieux Mistral inox Poli - Amortisseurs neufs - Pneus AV et AR env 1000km faits
Transmission couple conique: arbre, douille, pignon d'entrainement roue neuf,
Roulement et joint spy de carter pont neuf
Poignée Gaz double cable, gaines téflon: gaz et embrayage
Kit Bagages GIVI (Top et valises latérales)
Révision 60000km effectuée : Moteur(Vidange, Culbuteurs, synchro), Boite, Pont (pièces en plus)
Pas d'historique des précédents propriétaires.
Vendue pour prendre plus léger (V7-850) cause santé
