V85 TT - Electrique : Pas de démarrage
cbert67
Message par cbert67 »
Hello,
J'ai eu un truc bizarre ...
Lors d'un roadtrip en Autriche après une belle journée de ballade à 2 bien chargé. On revenait d'Italie, Croatie et Slovénie.
On arrive à l'hébergement et pas moyen de redémarrer la moto ... (E4 de 2019 - 74000 km).
Quand j'appuyais sur le bouton de démarreur, ce dernier se lance 1sec et s'arrêtait. Impossible de démarrer :-(
J'ai laissé reposé tout ca toute la nuit et idem le lendemain matin.
Après 30 mn d'essai j'ai fini par appeler l'assistance et pendant que j'attendais au téléphone ... j'essaye et bim elle démarre ...
On a fini notre ballade sur les 2 jours suivants sans soucis ..
J'ai passé Guzzidiag pour voir les erreur .. et rien :-( pas d'erreur enregistrées !
Ça parle a quelqu'un ? une idée ??
Pancross
Re: V85 TT - Electrique : Pas de démarrage
Message par Pancross »
Pompe à essence ?
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
Pancross a écrit : 28 juin 2024, 19:27 Pompe à essence ?
Ca ne couperait pas le démarreur au bout d'une seconde.
Cosses bien serrées ?
Pancross
Erreur, j'avais mal lu la question, je croyais que c'était le moteur qui s’arrêtait .
zerton
Message par zerton »
Peut-être le capteur de T° d'huile, quand il atteint la valeur limite, a une action de sécurité comme couper l'allumage ?
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
Je commencerai par m'assurer de l'état de propreté et du bon serrage des cosses, batterie en premier, démarreur en suivant.
cbert67
J'vais vérifié le serrage de la batterie. Pas de souci à ce niveau.
zerton a écrit : 29 juin 2024, 00:07 Peut-être le capteur de T° d'huile, quand il atteint la valeur limite, a une action de sécurité comme couper l'allumage ?
Non, cette fonction n'est pas présente!
Quadro39
Message par Quadro39 »
Toujours pareil ce n'est qu'une hypothèse le + du démarreur qui a toujours tendance à s'oxyder et par forte chaleur à créer une résistance !
V7 853. Stone 2021.
schadock
Message par schadock »
Et
Dernière modification par schadock le 23 août 2024, 21:12, modifié 1 fois.
caillou38
Message par caillou38 »
Problème aléatoire rencontré par notre ami Kube (2019 + 70000km) jamais vraiment résolu à ma connaissance :roll:
cbert67 a écrit : 29 juin 2024, 13:15 J'vais vérifié le serrage de la batterie. Pas de souci à ce niveau.
As-tu pris le temps de sortir entièrement les cosses, de les retourner et les nettoyer ? Et quid des cosses sur l'ensemble démarreur/solénoïde ?
cbert67
schadock a écrit : 29 juin 2024, 15:26 Et les conditions de demarrage ?
capteurs de bequille , vitesse engagée ou autres ?
ca sent le faux contact ton truc...
tu dis 1 seconde de demarreur et pas de demarrage moteur ou bien arret du moteur apres avoir demarré ?
J'appuyais sur le démarreur, celui se lançait, puis 1sec après se coupait. Il fallait que j'attende qques sec pour pouvoir refaire un essai.. j'entendais un relai qui redonnait la main.
Je dis 1sec, mais j'ai pas chronométré.. très court.
Je vais checker les cosses démarreur et solenoide
schadock
Et l
Dernière modification par schadock le 23 août 2024, 21:10, modifié 1 fois.
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
ma 2019 m'a fait la même chose semaine dernière devant mon concessionnaire, passage a la valise et rien de spécial ...
par contre batterie d'origine malgré le faible kilométrage , je me demande si je ne vais pas la changer ... :roll:
le vosgien
