850 II - Mécanique : Changement disques avant
S2020
Message par S2020 »
Hello
Étant en pleine modification du Guzzi Le Mans II , fourche Marzocchi 38mm changée par une fourche inversée Paioli de café racer Voxan en 41mm ,
avec du coup changement d'étrier avec des Brembo 4 pistons
Je dois changer mes disques fonte d'origine de 300mm par des disques de 320mm tout en gardant bien sur le diamètre intérieur de 80mm, les six boulons et une hauteur d'assiette de 27 mm environ ...
Savez vous si cela existe et où ?
Merci d'avance
Re: 850 II - Mécanique : Changement disques avant
HBM (ou HMB je confond toujours) ont des disques de 320 adaptables sur les roues LM.
Si c'est ça qu tu cherches.
S2020
Message par S2020 »
Merci à toi c'est HMB en Allemagne
