Electrique - Micro coupure a 3000tours
La gelée
Re: Electrique - Micro coupure a 3000tours
Message par La gelée »
Le changement d'échappement a eu lieu par l'ancien propriétaire ainsi que le réglage des papillons, maintenant est ce que cela a été fait correctement je n'en ai aucune idée, et il ne m'a pas parlé de reset tps
Side car 900xj attelé hechard squal, Honda 650 Dominator
Le reset tps doit être fait impérativement quand on fait une synchro, mais je ne vois pas le rapport avec les microcoupures
berny
Message par berny »
Me suis mal exprimé je pense.
j'ai eu des micro coupure, surtout en reprise et évidement de manière aléatoire.
Donc, concess et lui a changé le TPS, qui devait avoir la piste du potentiomètre ou autre, détériorée, donc coupure du signal suivant sa position.
Comme ca a l'air d’être serti, j'avais mis de la bombe amélioration contact, pas fait grand chose.
Du coup, si après tout ce que tu as fait, ca continue, essaye de changer ce TPS.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
J'ai eu ce phénomène de micro coupure jusqu'à 3500tr/mn suite à une synchro complétement à l'ouest (mais vraiment décalée), une fois re-synchronisé RAS.
Yannguz
Message par Yannguz »
Souvent ce qu'on appelle "micro coupure" est un simple réglage mal fait, synchro et/ou tps, donc sur certaines plages ou ouvertures (basses intermédiaires) le moteur hésite ...
En général aucune hésitation si gazs grands ouverts ... Bref pas la peine d'imaginer des trucs tant que l'on est pas certain d'un réglage bien fait à la base ...
Ben quoi ?
La gelée
Oui je pense que la synchro a effectivement mal été faite, j'ai eu mon pote a tél hier et il m'a dit qu'il me reprendrai toute la carburation a zéro
Revenir à « 1200 Sport »
