V85 TT - Test 50.000km et vidéo démontage moteur
- Benoît
Le site allemand "Motorrad" a fait un essai longue durée de 50.000km avec une V85 , puis démontage complet du moteur , avec mesure de toutes les côtes moteur.
Bilan très positif, très peu d'usures et la V85 est classée dans les motos très fiables.
Le moteur va être remonté sans remplacement de pièces et va continuer à rouler.
Ci-joint le lien vers la vidéo.
Même si on ne comprend pas l'allemand, la vidéo montre toutes les pièces du moteur et ça vaut le coup d'œil.
https://youtu.be/UAqObwXCJwA?si=HoYKtVd01BXWuNmg
V85 TT euro5
Re: V85 TT - Test 50.000km et vidéo démontage moteur
Excellent ce site
- capdefra26
Parmi tous les tests effectués par Motorad , la V85 TT se place en 6 ieme position , ce qui est excellent.
A 50.000 km il n'y a pas de pièce fortement usée et il n'y a rien à remplacer.
Un piston semble hors côte mais il l'est peut être depuis le début et la moto n'a aucune surconsommation d'huile.
Bref, moto très fiable
- Tilt-s
Un des deux jeux de coussinets, est quand-même salement rayé.
Mais , pour le reste , c'est positif. Les chemises sont nickel , et ne portent pas de trace de surchauffe.
C'est vrai qu'un jeu de coussinets a une sale tronche ...
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
- Benoît
Le présentateur explique qu'il y a bien une trace "visible" sur ce coussinet de vilebrequin, mais qu'en passant le doigt dessus, il n'y a aucune détérioration, il est parfaitement lisse.
Et la mesure de ce coussinet montre qu'il n'y a aucune usure, il est à la cote du neuf.
V85 TT euro5
C'est sans doute mieux avec la traduction !
Et tant mieux si la trace n'est pas importante.
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
- capdefra26
C'est sans doute un problème très mineur sinon le résultat du démontage ne serait pas jugé excellent!zerton a écrit : 28 févr. 2024, 10:12 C'est sans doute mieux avec la traduction !
- Bruno44
Je ne voudrais pas gâcher la fête, mais il y a quand même eu une blague avec le tendeur de chaîne de distribution qui aurait pu dégénérer ...
- Tilt-s
Ah, j'ai pas saisi ce point là. Tu peux nous en dire plus ?Bruno44 a écrit : 28 févr. 2024, 11:27 Je ne voudrais pas gâcher la fête, mais il y a quand même eu une blague avec le tendeur de chaîne de distribution qui aurait pu dégénérer ...![]()
- Bruno44
Certainement, oui.
A 9:59 : des saccades ont été observées aux démarrages à froid. Le Chef d'Atelier a cherché et observé que le tendeur de chaîne de distribution avait perdu sa bille
(NB : je ne connais pas la technologie de ce tendeur, ce doit être un tendeur hydraulique) puis s'est allongé sous l'action du ressort seul.
Il a été remplacé et les saccades ont disparu.
- marco_koxx
Il n'y a pas de bille sur le tendeur de chaîne de distribution. C'est le même que sur les petits blocs. La tension se fait par un ressort de traction.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
