V100 Mandello - Accessoire : prolongateur de Garde-Boue
GUZZinTheTripes
Re: V100 Mandello - Accessoire : prolongateur de Garde-Boue
Message par GUZZinTheTripes »
Gaaaz a écrit : 13 juin 2023, 16:54 Pas très Jolie à mon goût mais comme on dit "l'égout" et les couleurs ☺️ 🥴
Non je déconne 😂
Clairement indispensable mais ça me plaît pas et cela n'engage que moi
Ça devrait bien protéger 🙏👍
Tu nous fera un retour ✌️
tu préfères celui-ci?
https://forum.guzzi-passion.com/viewtop ... e7c8c018fd
paaaasss boooô :evil: (et il est au même tarif que celui de PP)
je ne veux pas faire de jeu de mot mais Power Bronze porte bien son nom...(oups! je sors...)
celui de Pyramid Plastics à allégé sérieusement le concept et l'aspect général s'intègre mieux avec le garde-boue d'origine
moi je valide car à mon avis il n'y aura pas plus discret et protecteur avant longtemps.
Encore une fois , je discute pas les goûts des uns et des autres , me concernant j'ai quand même été agréablement surpris une fois la pièce Pyramid Plastics sous les yeux , notamment par son aspect qualitatif.
Parfois , le vrai est plus séduisant que la photo ... :wink:
Premier retour d'expérience , me concernant , de l'extension de garde-boue AV Pyramid Plastics.
Aujourd'hui , une demi-heure de roulage sous la pluie , sur une route détrempée.
Le bilan est excellent :) , radiateur nada , seules les parties latérales du bloc moteur ont été réellement maculées ...
Définitivement adopté ! :wink:
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Merci de ton retour Benoît ✌️
GUZZinTheTripes
c'est dingue ... pas une goutte d'eau depuis que je l'ai monté sur la mienne :P
impossible de faire un retour sur son utilisation
vivement les temps pourris ... :twisted:
Gillou29
Message par Gillou29 »
J'ai monté une extension de type MOTEA comme cité plus haut ou sur un autre post , le résultat est mitigé.
La longueur totale est de 25 cm , déduction faite du recouvrement sur le garde boue et de l'arc de cercle formée par la courbure , il ne reste que 18 cm de prolongement.
Insuffisant pour une protection optimale. C'est mieux mais il subsiste encore des projections sur la partie basse du radiateur. On est loin des 27 cm du PP.
J'en ai profité pour déplacer le klaxon , plus à l'abri derrière le radiateur. Juste la place !
Fallait prendre du chinois :roll:
Gillou29
Justement cette extension vient de là bas ... :D :D Les Motea sont très ressemblants voire quasiment identiques avec ceux produits par Ali...
Ce n'est pas tant la provenance mais plutôt la dimension , je ne vois pas une extension de près de 30 cm montée en porte à faux sur un support en plastique ou polycarbonate.
Ou alors avec un recouvrement plus long , en ce cas il faudrait un élément forcément plus long.
J'attends de voir ce qu'il propose sur les nouveaux modèles de V100 ou la Stelvio ...
Bonsoir ,
Et à l'ancienne , une grande bavette en caoutchouc qui effleure le sol ...
Il n'y a pas plus efficace !
Gillou29 a écrit : 16 déc. 2023, 17:42 Justement cette extension vient de là bas ... :D :D Les Motea sont très ressemblants voire quasiment identiques avec ceux produits par Ali...
Après vérification sur la mienne (extension chinoise de 25cm et grille) je pense qu'il faudrait que tu écarte le bas
(quant on regarde ton montage ton prolongateur ne suit pas l'arrondi du garde boue et donc est trop prés de la roue).
C'est pas le top mais apparemment il protège mieux le radiateur. Je te joint une photo du miens :wink:
Image :wink:
Gillou29
Merci pour ce retour , c'est un premier montage avant finalisation.
Je trouvais aussi que l'extension était trop près du pneu (- de 1 cm , juste peut être pour évacuer l'eau).
Je pensais insérer une tôle d'alu entre les deux et riveter l'ensemble. La tôle devrait renforcer le montage.
Avec ce système on aura du mal à supprimer complètement les projections sur le bas du radiateur.
Par contre plus léger visuellement que le produit PP, qui me plait moyen.
Pour une machine à 18 000 boules , ils se sont loupés sur ce point là. Sur l'agrément du moteur par contre ... chapeau !
Gillou29
Ta protection de radiateur vient d'où ?
Chinoise aussi :mrgreen: et déco personnelle :wink:
Gillou29
J'ai trouvé un modèle plus long pour une GS (290 mm), pour 3/4 € je ne risque pas gd chose :
https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... 3XJlLTbnso
Le becquet en partie basse devrait peut être améliorer.
frankyvintage
Message par frankyvintage »
Image Bonjour , montage d'un prolongateur PP ainsi que un sabot SW et voila , en roulant dans le 28 ou les betteraviers sont à l'œuvre en cette période :
Sabot souillé par les projections de terre , mais rien sur le radiateur.
Cela me fait dire que le prolongateur est indispensable pour maintenir le radiateur en bon état.
