850 III - Mécanique : Adapter une béquille latérale
octopus
Re: 850 III - Mécanique : Adapter une béquille latérale
Message par octopus »
Question pour magneetiti :
Pots Lafranconi idem su Le Mans III que sur ton Le Mans II ,
Béquille latérale sur support béquille centrale , quelle est la cote du crochet qui permet de descendre la béquille latérale
merci d 'avance
andré
octopus
bonjour amis Guzzistes
encore merci à jeff84 pour le post de photos
andré
Alban
Message par Alban »
J'ai récupéré le support 14 pour montage de la béquille latérale en position centrale sur mon Le Mans II ,
Mais vu l'épaisseur du support et le peu de marge sur l'axe de fixation de la boite de vitesse , je vais devoir le changer pour un plus long.
Faut-il monter un axe de Le Mans IV , comment avez-vous procéder ?
Merci.
"Bien faire et laisser dire"
Julien
Message par Julien »
J'ai effectivement acheté une vis plus longue sur un site bien connu de visserie.
Alban
Message par Alban »
Merci Julien pour ton retour, je m'en vais commander un axe de Le Mans IV alors :wink:
j'ai posé une question sur le forum pas de réponse a ce jour en ce qui concerne les dimensions de la poignée lève moto sur béquille centrale de mon pote ne l'a pas pas sur son Le Mans III.
Octopus, non seulement je t'ai répondu, mais je t'ai mis le lien vers Languedoc Moto Renov qui en a :shock:
octopus
bonjour amis guzzistes
sur le Le Mans III du collègue , nous avons placé une béquille latérale niveau béquille centrale avec accessoires d'adaptation vendus chez un fournisseur Allemand.
le probleme est que la béquille déployée est trop longue (modèle Le Mans I/II/III) de 2.5 cm
donc démontage
cherchons une autre solution ...
Julien
Peut être juste raccourcir la béquille.
Mon Xav
Message par Mon Xav »
Si ça peut aider , theblakpowervintage m'avait donné la longueur de la béquille latérale : 21.5 cm
Et entre temps , Barnabé m'avait apporté cette info :
Salut Xavier ! La béquille il me faut la commander , béquille complète : 28432160 = 180.50 Euro TTC
Si tu as la béquille d'origine fixée à l'avant , normalement tu n'aurais besoin que du support : 28434162 = 63.70 Euro TTC et de la patte relais des ressort : 284...
Je lui avait pris le support + ressorts et la vis plus longue. 120/140 balles juste la béquille latérale très peu pour moi , c'est un tarif délirant.
octopus
Bonjour à tous ,
Après vos différents commentaires et photos apportées sur le site pour résoudre notre problème .
Nous avons réussi avec mon pote sur son Le Mans III à placer une béquille latérale au coté de la béquille centrale
On l'a coupé de quelques centimètres et ressouder . remplacement des ressorts aussi , mise en place avec support d'adaptation acheté sur internet.
Encore merci à tous
andré
jeff84
Message par jeff84 »
bien joué !!!
Alban
Message par Alban »
Concernant l'axe à changer pour un plus long pour fixer le support central , quelle ref prendre , un axe de Le Mans IV ?
Merci :wink:
