Mécanique - Frein avant : des vibrations en fin de freinage
Bonjour à tous ,
Depuis quelques temps , j’ai des vibrations qui remontent de la roue avant en fin de freinage.
Cela apparait principalement sur les freinages peu appuyés. Typiquement dans une descente de parking , où je freine peu mais en continu.
Ce qui m’inquiète, c’est que je n’avais pas ces vibrations avant et que je les ai de plus en plus.
Au début , c’était une fois de temps en temps, et maintenant quasiment à chaque fois que je freine doucement.
Savez-vous d’où cela peut venir ?
La moto à 38 000 Km , elle a eu une révision générale à 35 000 Km et je n’ai rien fait dessus depuis.
Les plaquettes m’ont l’air en bon état.
Merci pour votre aide
Eric
Eric
Bellagio aquila nera 2012
- Tilt-s
Re: Mécanique - Frein avant : des vibrations en fin de freinage
Un suintement de la fourche , ou de l'étrier qui imbiberait les plaquettes , provoquant un broutage ?
Ou voile d'un disque .
- Tilt-s
Possible aussi , mais ça se produirait sûrement quelle que soit la vitesse , et pas seulement en fin de freinage , non ?
Selon son importance , un voile , fait souvent réagir la poignée , que l'on ressent osciller.
- monobitri
je penche plus pour un disque voilé , en général on le ressent plus en freinage léger qu'en freinage appuyé .
Facile a contrôler avec une béquille centrale et un comparateur , sinon c'est système D
Moto Guzzi ptit bloc et 900 Tiger
Souci qui peut être généré par l'usage d'un U antivol sur la roue avant ,
Les disques étant semi-flottants , il arrive qu' ils se déplacent très légèrement sur des oeillets , recherche du voile avec le comparateur et coup de maillet pour le ou les remettre en place.
salut
purge de freins avant tout ...
Parfois on peut régler le problème en limant un peu les plaquettes , pour leurs faire un chanfrein du coté de l'attaque du disque.
Byron Yellow
Je roule donc je (vous) suis...
Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sérieusement dessus , je vais aller du plus simple au plus compliqué
J'ai quand même balancé des grands louches de nettoyant frein , ça atténue un peu le phénomène pendant un moment mais ça finit par reprendre ...
Je vous tiendrai au courant des résultats.
Eric
Eric
