L'indication service est apparu 5 secondes , sans autre voyant au moment que je mettais la moto sur la béquille latérale.
J'ai voulu regarder dans le menu diagnostic, mais la demande code de service apparue. Qu'est-ce se code ? Alors que auparavant aucune demande de code est apparu.
J'ai pu lire sur l'application tunecu deux messages d'erreurs des sondes lambda. Chauffage et court-circuit.
Un avis ?
Merci à vous
Franck
8V - Electrique : "Service" pendant 5 secondes
Modérateur : Zita VII
- Tour du paté de maison
Franck
Norge 8v 2011
Avant ; cb400n, cm400t, cb1000, ts250 , dr650rse, virago 500, transalp, Xte 600, xtr 600, sumo 1300, vn800, gsxf 750 , GSXR 750, tiger 800, et j'en oublie sûrement
Norge 8v 2011
- philjoss
Re: 8V - Electrique : "Service" pendant 5 secondes
Moi je dirais que sa sent le capteur de pression d'huile fatigué je suis pas spécialiste ,
Mais en général ça commence comme ça puis le voyant qui s'allume viens de plus en plus régulièrement la pièce coûte une grosse dizaine d'euros fait une recherche de capteur de pression d'huile.
Sur le forum y a plein de discussion là dessus.
Griso 1100 puis Norge 1200 8v
- caillou38
Sans doute un problème de capteur de pression d'huile
En attendant, tente de reserrer la cosse sur le capteur et nettoie les cosses de la batterie (à l'intérieur des cosses
- Guzzouille
Pour les Norge 8V le code de service est 28315 pour les premiers modèles et 10695 pour les dernières
Merci pour vos conseils
Je vais regarder avec un garage . Le garage ou je l'ai acheté me l'a garantie pendant 2 ans
Il y a t'il un risque ? Je dois faire pas mal de kilomètres ces prochaines semaines.
Encore merci
Franck
Encore merci
Franck
Franck
Norge 8v 2011
Norge 8v 2011
J'ai les codes erreurs 05 , 06 , 07 en M
Franck
Norge 8v 2011
Norge 8v 2011
