J'aurais besoin de poser une ou deux petites questions , je suppose ne pas être ou avoir été le seul dans ce cas , mais en farfouillant sur le forum je n’ai pas encore trouvé ma réponse.
La moto est une 1200 Sport 8v de 2013:
Au démarrage , le moteur se lance et cale après quelques secondes , je dois maintenir l’accélérateur 5/10sec ou simplement démarrer de nouveau pour que le moteur trouve son régime de ralenti.
Des suggestions ?
La moto a 37000km donc entretien prévu dans 3000km.
J’ai cru comprendre que s’équiper de câble et de Guzzidiag est indispensable , des références particulières à me recommander ?
Sachant que je suis sur MacBook (pas de soucis à ce niveau ?)
Merci par avance,
Arnaud
4V - Electrique : Nouvelle mais déjà un soucis
- caillou38
Re: 4V - Electrique : Nouvelle mais déjà un soucis
Un bon nettoyage du moteur pas à pas résoudra ton problème en attendant ...
Bonjour et bienvenue.
Tu es allé voir si il y a un code erreur ?
J'avais ce soucis et ratatouille , c'était le moteur pas à pas.
Il y a un tuto pour aller regarder les codes erreurs.
Si Charles ingalls avait eu une moto guzzi à la place d'un chariot, il aurait tracé direct jusqu'à la côte ouest
Merci pour vos réponses , je vais farfouiller alors
