Electrique - Modification relais de démarreur - Ruyblaster
Re: Electrique - Modification relais de démarreur - Ruyblaster
Très très important de suivre les instructions du fabricant pour ce type de batteries AGM .
ruyblaster
Message par ruyblaster »
Bon bah j'ai pas bien fait.
J'ai vidé l'acide puis j'ai installé le bouchon direct :/
Ensuite j'ai chargé avec le chargeur intelligent donc il a coupé seul.
J'ai pas attendu entre les étapes :(
J'ai suivi le petit modop fourni avec la batterie :(
Bon faudra pas que j'espere une grande durée de vie sur celle ci.
A 42€ la batterie c'est pas tres grave,je ferais bien pour la prochaine
1ere Guzzi après que des Jap
ruyblaster
Pfiou ca y est j'ai enfin pris le temps , j'ai donc installé le relai supplémentaire afin d'augmenter le diamètre du fil sur le solénoïde.
Ce fut assez facile , tout est accessible.
D'ailleurs , j'ai lu qu'il faut démonter le démarreur mais pourquoi cela ?
J'ai simplement dévisser le cache plastique (1min) et la cosse du solénoïde est totalement accessible directement.
D'ailleurs le fil est court ! On ne peux pas mettre le nouveau relais n'importe où.
Test de démarrage c'est instantané ! Plus de "Tic" et le démarrage 1 seconde après.
J'ai eu un voyant service au 1er démarrage , je ne comprenais pas pourquoi ... Puis après enlever la clé et remise , plus rien.
Une bonne chose de faite , ENFIN ! Je suis content.
Ça m'a également permis de comprendre comment fonctionne un démarreur car je ne savais pas a quoi servait le solénoïde.
fredhuile
Message par fredhuile »
à toi la tranquillités , ENFIN !!! pour le démarrage :mrgreen:
Breva 1100 de 2005
ruyblaster
Je suis allé faire un petit tour hier soir et le démarrage est instantané et donne moins l'impression "d'hesiter" content d'avoir fiabilisé cette partie :D
Il me reste Vidange et Filtre huile à faire.
Discus10230
Message par Discus10230 »
Vous avez des photos de la modif déjà je sais pas trop où et le relai y en a plein lol et après sur de trouver le bon fils si quelqu'un a un bon Tuto photo ça m'arrangerai
Marcp
Message par Marcp »
Discus10230 a écrit : 28 mai 2023, 21:27 Vous avez des photos de la modif déjà je sais pas trop où et le relai y en a plein lol et après sur de trouver le bon fils si quelqu'un a un bon Tuto photo ça m arrangerai
Bonjour , merci , de rien.
Marc-Paul
Norge V2
