fafalastuce
Message par fafalastuce »
Vizir a écrit : 07 mai 2023, 11:07 Fafa , je te tire à nouveau mon chapeau, top 😀
Sur une de mes Norge , j'avais aussi pas mal de cliquetis à chaud , c'était sans doute le même problème , malgré la modif d'avance et la carto Skender.
Dommage , tu n'étais pas encore sur le forum.
j'y etais certainement mais pas trop actif a l'epoque
Il y a comme tu le dis trois épaisseurs possibles pour le joint de culasse des V85 TT , à savoir 0,6 mm , 0,8 mm et 1,0 mm.
Lorsque j'ai déculassé le côté droit sur ma V85 TT (car j'avais cassé une pige en plastique dans le moteur= grosse bêtise) j'ai pu voir que j'avais des joints de culasse en 0,8 mm sur la mienne.
Comme elle n'a jamais fait de cliquetis , c'est donc que cette épaisseur convient mais , si j'avais eu ce problème , c'est la première chose que j'aurais essayée , le montage de joints en épaisseur 1 mm.
Les seuls qui ne pourront pas essayer cette solution , ceux qui ont déjà des joints de 1 mm sur leur moto.
C'est logique qu'en fonction des tolérances d'usinage il puisse y avoir de petites différences de taux de compression entre les V85 TT et ,
Comme elle est manifestement très sensible au phénomène de cliquetis , les plus "comprimées" en font trop facilement.
Merci à toi d'avoir attiré l'attention sur cette solution peu coûteuse pour corriger ce problème congénital !
fafalastuce
des solutions il y a , un joint d'embase de cylindre plus épais peu faire la même chose ou autre chose 2 joints de 0.6 aussi , bon ça fait bidouille mais comme ce sont des multi feuillard ça doit tenir
fafalastuce a écrit : 07 mai 2023, 22:03 des solutions il y a , un joint d'embase de cylindre plus épais peu faire la même chose ou autre chose 2 joints de 0.6 aussi , bon ça fait bidouille mais comme ce sont des multi feuillard ça doit tenir
L'avantage de modifier l'épaisseur du joint de culasse , c'est que c'est encore plus facile à faire que remplacer un joint d'embase de cylindre.
fafalastuce
je n'ai pas dis le contraire
roland42
Message par roland42 »
fafalastuce a écrit : 07 mai 2023, 08:36
roland42 a écrit : 07 mai 2023, 08:24 Légèrement baisser le rapport volumétrique est une bonne solution. Diminuer l'avance à l'allumage est aussi une bonne piste en cas de cliquetis.
alors vas y pour faire ça sur nos V85 TT ou simplement sur nos motos modernes
Sur ma Bonnie (2004) il suffit de décaler le capteur pmh.
Est ce que les cartographies de Guzzi n'ont pas une table richesse et une table avance ?
Je pose juste une question hein 😉
Travel 2021
mr propre
Message par mr propre »
et bien fait comme moi et tu seras a mon avis tranquille après
[/quote]
J'aimerais bien mai je n'est ni la connaissance ni le savoir pour réaliser cela , et j'ai encore un an et demi de garantie que je ne veux pas perdre.
Au cas où je ferai une boulette , tu doit être un peu mécano pour faire un joint de culasse non ?
Mai c'est super de savoir qu'une solution existe👍👍✌️
PS
Est ce qu'un tuto en français existe ?
V85TT travel 2020 euro4
fafalastuce
roland42 a écrit : 08 mai 2023, 08:17
pas sur euro 4 et 5, pas de réglage et même celles d'avant non plus pour nos Guzz' injection a ce niveau la ,
chaque constructeur fait comme il veux mais la au vu des normes plus rien n'est réglable tout ce fait automatiquement
roland42
fafalastuce a écrit : 08 mai 2023, 08:24
Chaque constructeur fait comme il veux mais la au vu des normes plus rien n'est réglable tout ce fait automatiquement
Ok merci
Travel 2021
fafalastuce
alors je suis mécanicien de métier , et oui c'est vrai , pas fait de tuto je n'y ai même pas pensé , car sur cette moto pour faire ça c'est tellement simple ça ne m'a même pas effleurer l'esprit
perso j'ai pris l’extension de garantie , mais la rien a F***tre mon moteur n'allait pas bien donc j’agis ,
les seuls au courant c'est vous et mon mécano qui s'en occupe pour l'entretien réglementaire , qui lui aussi a le soucis , donc a mon avis il va le faire aussi
fafalastuce a écrit : 08 mai 2023, 08:33 alors je suis mécanicien de métier , et oui c'est vrai , pas fait de tuto je n'y ai même pas pensé , car sur cette moto pour faire ça c'est tellement simple ça ne m'a même pas effleurer l'esprit
Tu as eu raison de faire cet essai d'autant plus que tu as les connaissances mécaniques pour pouvoir le faire sans aucun risque.
Et , comme tu le dis , changer les joints de culasse sur une V85 TT , c'est vraiment très facile à faire si on a le minimum de connaissances mécaniques requis.
Le seul problème , c'est qu'il faut soulever les culasses pour pouvoir lire l'épaisseur des joints présents et ensuite les commander , ce qui occasionne un arrêt de la moto durant une semaine au mieux.
fafalastuce
alors non , enfin pour moi oui :roll: car je n'avais pas vu la petite languette qui dépassait avec le chiffre dessus au centre du moteur
fafalastuce a écrit : 08 mai 2023, 13:42 alors non , enfin pour moi oui :roll: car je n'avais pas vu la petite languette qui dépassait avec le chiffre dessus au centre du moteur
Je n'ai pas réussi moi non plus à lire cette languette avec la culasse en place mais je n'avais pas retiré le réservoir , ce qui aurait facilité la lecture !
Je dois avoir le bon appairage bielle-cylindre-joint de culasse , car Zéro cliquetis sur la mienne , mais si ça avait été le cas de façon insupportable ,
Je n'aurai pas hésité à les changer , ou les faire changer pour des questions de garantie.
Merci pour cette investigation très poussée. Elle rassure sur une possibilité de recours en cas extrême.
Murdom
Message par Murdom »
Question du profane en mécanique que je suis :
Au delà du désagrément que peuvent provoquer ces cliquetis , qu'en est il du fonctionnement du moteur dans ce cas , notamment en termes de fiabilité/durabilité ?
Verrouillé
