Electrique - Compteur kilometrique
Bonjour tout le monde ...
Et oui c'est encore moi. Je résoud mes problèmes les uns après les autres.
Aujourd'hui comme le titre l'indique , c'est le compteur. Depuis le début il délire carrément.
La vitesse est surestimé de plus de 20km/h
Le totalisateur de km idem: 100km gps = 115km compteur.
Température ambiante ... 0°C réel = 31° C compteur.
Pensez vous que si le change par le compteur de mon lien , mes problèmes seront ils résolus ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 4509.htm
- Christian B
Re: Electrique - Compteur kilometrique
Ce peut être le compteur qui affiche n'importe quoi , mais aussi les infos qu'il reçoit qui ne sont pas bonnes (capteurs ?) ...
Hello , moi aussi j'ai pu constater des différences pour ce qui est de la vitesse , mais sinon pour le reste c'est ok.
Le modelé est une Sport 8V avec ABS.
A 90 km/h compteur = 80 réel.
A 150 km/h compteur = 130 réel.
L'indication vitesse sur mon modèle est donnée par l'ABS
- Marcp
J'ai eu un problème similaire avec ma Caponord ETV 100 (températures alternativement en °C et °F , 6 km affichés pour 50 km effectués , vitesse indiquée ne dépassant pas 20 km/h ,
Alors que je doublais toutes les voitures sur une autoroute , et même indication du contenu restant du réservoir d'essence ,
(une fonction qui n'existait pas sur la Caponord mais sur sa "jumelle" routière , la Futura !).
La solution est passée par une reprogrammation de la puce par un spécialiste italien de la Caponord (dont je ne suis pas sûr qu'il puisse intervenir sur des compteurs de MG).
Idéalement , il faudrait pouvoir essayer un autre compteur pour voir si c'est lui le fautif ou les différents capteurs qui ne dont pas leur job.
Cela dit , ça serait assez étrange que tous les capteurs se mettent au même moment à envoyer des infos délirantes.
Le vendeur du bloc compteur repéré est sur le forum.
Marc-Paul
Norge V2
Norge V2
ils t'ont peut être mis la carto d'une Stelvio sans changer le diamètre des roues c'est déjà arrivé
j'avais expliqué comment y remédier (ici ou sur un groupe facebook dédié) il y' a 2 ans.
Avec guzzidiag il faut retrouver le bon menu et modifier la valeur en face.
(en gros , si tu as une surestimation de 20/100 de ta vitesse , il faut enlever 20/100 au nombre préenregistré dans ton ODB)
Pour être peut-être un peu plus clair , je vais essayer de retrouver le topic.
Ce sera peut-être un lien facebook , ou alors un copier coller de ce que j' y avais dit.
"oui, avec tunerpro (gratos)), tu peux modifier ta map , et modifier proportionnellement la vitesse affichée au compteur.
D'accord , il faut que tu calcule le pourcentage d' erreur , (15/100 en trop pour ma part).
Ouvre le fichier BIN de ta moto avec tunerpro , et va dans les paramètres "tunable" (paramétrable) , puis "category 11" (pour moi , c'est là) , et choisis "speedo correction".
Tu auras une donnée indiquée , (moi j' avais 11811 , qui correspondait justement à une donnée de Stelvio , mais OSEF) à ce chiffre ,
Tu vas ajouter le pourcentage calculé plus haut si ton compteur est optimiste , ou bien tu vas retrancher ce pourcentage , si ton compteur est pessimiste.
Moi j'ai entré 13200 , un peu au pif (ça fait environ +15/100) , et mon compteur est à présent hyper juste !
J' envisageais de peaufiner de manière empirique , mais cela me convient bien ainsi.
j' espère que cela vous aidera
le lien de la discussion FB https://www.facebook.com/groups/2699377 ... 313917568/
Donc , si ta vitesse est surévaluée , faudra que tu augmente le chiffre de "speedo correction".
Si ta vitesse est sous-estimée , faudra diminuer le chiffre du "speedo correction". (je m' étais pas assez bien souvenu dans ma réponse précédente)
Au préalable , faut bien sûr télécharger ta map sur ton ordi pour la modifier puis la réinjecter. voilou.
Houla !!! Beaucoup trop technique pour moi ... mais je vais essayer de m'y intéresser ...gazours a écrit : 16 mars 2023, 16:31 "oui, avec tunerpro (gratos)), tu peux modifier ta map , et modifier proportionnellement la vitesse affichée au compteur.
j' espère que cela vous aidera"
Au préalable , faut bien sûr télécharger ta map sur ton ordi pour la modifier puis la réinjecter. voilou.![]()
Merci beaucoup pour ces précisions très utiles.
Sinon quels sont les outils nécessaire pour raccorder la moto au PC.....je suis vraiment intéressé.....gazours a écrit : 16 mars 2023, 16:31 "oui, avec tunerpro (gratos)), tu peux modifier ta map , et modifier proportionnellement la vitesse affichée au compteur.
Merci d'avance
