V85 TT - Electrique : Panne ...
je recopie ce que j'ai décris dans le groupe facebook sur la V85 :
Panne ce matin , refus de démarrer.
Le bouton du démarreur enfoncé, le démarreur tourne 2 secondes et s’arrête même en maintenant le bouton enfoncé , il retourne au bout de 5-6 secondes , tourne 2 secondes ...
Rien , pas de voyant particulier ...
Batterie pleine.
Sur facebook on m'oriente vers un problème de pression d'essence dans l'injection. Je décide de "regarder".
Agacé je regarde après le déjeuner ... j'enlève la selle , et je vois que le connecteur à droite sous le réservoir n'est pas "verrouillé" correctement , le "clip" n'est pas engagé.
Je le remets bien et hop la moto démarre. étonnant ?
je me dis que je dois valider que la panne venait bien de ce connecteur.
La moto tournant , j'essaye de le défaire , elle hoquette mais marche. j’arrête , connecteur débranché je lance le démarreur , il tourne sans ces arrêts toutes les 2secondes , mais la moto ne démarre pas.
Je suis donc dans l'expectative ... panne , je trouve une "raison" , elle remarche ...
Mais j'ai des questions :
- Est ce le bon connecteur ?
- Il était juste très faiblement défait (1mm) , cela suffit-il ???
- Comment se fait il qu'il soit mal verrouillé ? intervention lors du rappel ? pourquoi ?
Batterie pleine.
j'ai eu pendant longtemps une quota 1000, vendue en 2011. Je repars avec un V85TT rouge aussi
Re: V85 TT - Electrique : Panne ...
vérifie que dans le connecteur toutes les cosses sont bien "bloquées" dans leur position respective
chaque cosse a un petit téton qui s'engage dans le connecteur pour l'immobilisation ...
merci de l'info.. il n'est pas facilement accessible , du moins pour la partie mâle
bon j'ai vérifié , les pinoches internes sont bien fixées.
j'irai chez le concessionnaire demain ou mercredi poser la question sur ce connecteur
Bonsoir , pas de panne grave , juste pour signaler revissage embout de guidon gauche
Griso 5000 born
Bonne route
Griso 5000 born
Bonne route
- Marc959
Parfait. Bonnes routes
... un type qui relativise le chemin le plus court entre 2 points
j'ai un problème de démarrage à froid et cela de façon aléatoire avec ma Guzzi V85 TT de 2021 ,
Le démarreur tourne 2 fois et s’arrête , il faut attendre environ 3 secondes pour pouvoir le relancer puis il s'arrête de nouveau après plusieurs coupures du contact et rallumage elle démarre enfin.
Si vous avez était confronté à ce problème comment celui-ci a t il était résolu ?
Merci pour votre réponse et votre aide le concessionnaire Guzzi étant désarmé face à cette panne car aucun message d'erreur au passage à l'ordinateur !
Claude
Claude
Il me semble qu'une solution possible est précisée dans le premier post de ce sujet.
j'ai eu ce problème
tu enlève le fusible de 30 A sous la selle , apparemment ça réinitialise et ça redémarre ...
pour l'instant c'est ma réponse ...3
l'autre problème que j'ai rencontré c'est lorsque je coupais le moteur en "dépliant" la béquille latérale ...
impossible de démarrer j'attendais 3/4 h et ça repartais ...
je ne le fais plus ... ç'est OK ...
voilà c'est mon experience personnelle ...
- capdefra26
Depuis ta mésaventure Kube , je n'arrête plus jamais le moteur avec la béquille !
Merci pour vos réponses , pour le moment elle part à chaque fois le soucis c'est lorsque elle ne veut pas démarrer.
La moto est toujours sous garantie donc je tanne le concessionnaire !
Toujours bon à savoir ces manip ...
