1100 Breva - Bruit à la décélération : problème de cardan ?
Alexbzh
Re: 1100 Breva - Bruit à la décélération : problème de cardan ?
Message par Alexbzh »
C'est louche cette affaire.
Je dirais même plus c'est très louche !
En tous les cas, je suis super content pour toi :wink:
Bonne route avec ta nouvelle monture :!: 8) :wink:
Bruno44
Message par Bruno44 »
Content pour toi... :D :D
fred de belus
Message par fred de belus »
Verdict après quelques dizaines de km parcourus : ça roule bien , plus de bruit de pont désagréable , MAIS:
Une légère fuite au niveau du moyeu du pont acheté d'occasion ... (à ce prix là c'était trop beau..)
Ma roue arrière est subtilement parsemée de petites taches d'huile disgracieuses , et pas très sécurisantes si je veux entreprendre de plus grands périples.
Vous pouvez m'indiquer quel pourrait être le joint responsable de ce type de fuite sur un pont qui était annoncé à 52000 km ?
berny
Message par berny »
Si c'est vraiment le grand joint, ca se trouve. Gaffe au prix chez Guzzi.
Exemple: https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=465982
Mais regarde bien si ça ne vient pas de dessous le tunnel ou si t'as pas de fuite entre le pont et le tunnel , en remontant pas exemple.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
fred de belus
Ok je vais regarder tout ça merci beaucoup :)
dominique
Message par dominique »
Si c' est le grand joint, son remplacement est vraiment facile.
sky.fred
Message par sky.fred »
Et beaucoup moins cher sur les sites de fournitures industrielles.
https://www.123roulement.com/joints-OAS-85X110X8-NBR
Es tu certain qu'il n'y a pas trop d'huile ?
Bruno44
Quand je fais la vidange du pont , j'ai chaque fois de petites gouttes sur la roue qui sortent par le joint du bouchon de remplissage lors des kilomètres qui suivent.
Sur le Centauro , il n'y a pas d'évent. De fait, il faut que j'ouvre le bouchon de remplissage après une sortie pour laisser fuir l'air (ça s'entend). Je le fais une ou deux fois et le problème disparait.
Si tu as un évent , c'est peut-être qu'il est bouché et qu'il se comporte comme le bouchon sans évent du Centauro.
Du coup , tu vois ce qu'il te reste à vérifier ...
Alexbzh
berny a écrit : 11 déc. 2022, 16:03 Exemple: https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=465982
Stein dinse , c'est bien , mais alors les délais ... :( :( :(
Phildu47
Message par Phildu47 »
Alexbzh a écrit : 15 déc. 2022, 18:51
c'est vrai délais de livraison longs ... Motobel est plus rapide ..
et pour info chez Stein-Dinse les numéros des pièces qui se terminent par "-z" sont des pièces génériques d'où leur prix plus bas.. :wink:
Bréva 1100 2006 8)
fred de belus
Bruno44 a écrit : 13 déc. 2022, 14:12 Quand je fais la vidange du pont , j'ai chaque fois de petites gouttes sur la roue qui sortent par le joint du bouchon de remplissage lors des kilomètres qui suivent.
Voilà une bonne info que je vais vérifier de ce pas !
J'avoue que j'avais commencé à étudier le remplacement du fameux gros joint spi, et l'opération m'effraie un peu :
Je n'ai pas les outillages spécifiques et peu de pratique dans ce genre de mécanique ... j'ai pas trop envie d'abîmer le nouveau pont ...
fred de belus
Question subsidiaire , par acquis de conscience :
Est il nécessaire (comme je le pensais à priori) d'ouvrir le boitier du pont pour changer le gros joint spi par l'intérieur ?
Ou peut-on l'extraire et le remettre par l'extérieur ?
J'ai démonté mon ancien pont pour voir les dégâts , et maintenant il me parait possible de changer le joint spi sans tout ouvrir ... vous confirmez ?
Merci de votre aide!
dominique
Tu enlèves la roue et la protection en tôle du joint et il est devant toi :P .
Pour le sortir , tu visses 2 vis à placo diamétralement opposées , et tu tires dessus , ça vient facile.
fred de belus
Ah ben forcément vu comme ça c'est beaucoup moins effrayant comme opération ! :mrgreen:
