850 V7 Stone - Accessoire : Béquille centrale
Bonjour tout le monde,
Je vais monter une béquille centrale sur ma Stone 850.
Savez-vous s'il y a d'autres marques de qualité que Hepco-Becker ?
Et peut-on garder la béquille latérale avec la centrale (je suppose et j'espère que oui) ?
Merci d'avance et bonne route,
Laurent
Laurent
- GSemaille32
Re: 850 V7 Stone - Accessoire : Béquille centrale
Oui tu peux garder la latérale. Question marque j'ai un modèle Guzzi et no problem.
Pour les accessoires c'est aussi souvent une question de disponibilité.
J'avais installé une centrale sur ma V9 , de chez Hepco.
J'ai trouvé qu'une fois repliée elle avait tendance a osciller un peu sur route bosselée , ressort de rappel trop mou ?
Assez difficile à installer d'ailleurs. Si MG en commercialise c'est peut-être différent , a moins que ce ne soit la même.
La passion à toujours raison.
- Tour du paté de maison
non, ce n`est pas la même.
J`ai une béquille de chez Hepco sur ma V7 850 , et je ne suis pas content :
Elle ne semble pas être fabriquée très précisément (au début, elle a bloqué le changement de vitesses - je devais la détacher et découper un petit truc ) ,
Et le (comment dirais je ? ... ) rapport des bras de levier n`est pas réussi :
Il est lourd , très lourd de poser la moto sur cette béquille centrale - avec mes BMW avec la béquille centrale de série , ça va beaucoup mieux - bien que les BMW soient plus lourdes.
Merci collègues.
En regardant bien , on voit en effet que la béquille Guzzi n'est pas tout à fait la même que la Hepco.
Et elle est un peu moins chère. Je vais opter pour celle-là.
- Kildareman
The Moto Guzzi center stand is easy to fit and use.
La béquille centrale Moto Guzzi est facile à installer et à utiliser.
Centenario
Est ce que quelqu un de la commu peut me dire si ce type d elevator en particulier est possible avec nos 850 V7 Stone ?
Voici le modèle
https://www.motea.com/fr/moto-pont-elev ... e-184988-0
Merci à tous.
Voici le modèle
Merci à tous.
- Christian B
Problème : les échappements sont légèrement plus bas que le cadre ... Voir ce sujet :
https://forum.guzzi-passion.com/viewtop ... r&start=15
J'ai reçu la béquille Moto Guzzi.
La doc de montage (bien faite) dit de mettre la moto sur un support (genre lève-moto ou béquille d'atelier je suppose) que je n'ai pas.
Est-il possible à votre avis de la monter avec la moto posée sur sa béquille latérale ?
A première vue je dirais oui , mais qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide.
Auriez vous un lien de cette béquille centrale Guzzi ?Kildareman a écrit : 02 nov. 2022, 11:38 The Moto Guzzi center stand is easy to fit and use.
- GSemaille32
Je l'ai commandée sur le site indiqué par le lien ci-dessus, et reçue en une semaine.
- Magic Trix
J'ai un truc similaire pour bricoler, très costaud. Ça va bien pour les Guzzi. Si le plateau est trop large avec les pots , tu poses un madrier dessus.Est ce que quelqu un de la commu peut me dire si ce type d elevator en particulier est possible avec nos 850 V7 Stone ?
Voici le modèle
Mais je ne lève jamais totalement la moto comme le montre la photo. Sinon il faut arrimer la moto.
Je laisse toujours une roue au sol (ce que m'a vivement recommandé le magasin qui me l'a vendu).
En théorie , tu peux lever la moto , mais ça ne me rassure pas trop. Mais je suis preneur d'avis si quelqu'un utilise ça également.
Mais il faut aussi aller voir sur le site GUARESCHI, où elle est en vente en promotion donc nettement moins cher.
