Mécanique - Vidange fourche
- sergguzz13
Je fais faire la vidange de la fourche à la prochaine révision mais j'ai une question concernant la viscosité.
Sans vouloir rentrer dans un débat de spécialistes sur SAE ou autre, la doc guzzi annonce huile SAE 5 à SAE 20 ??? ça me laisse perplexe.
Mauvaise traduction ou mauvaise interprétation de ma part ?
Je roule plutôt cool maintenant et je privilégie le confort.
Que me conseillez vous ?
Belles routes à vous
Sergio 56
Re: Mécanique - Vidange fourche
Tout dépend de ce qu'il y avait avant ....
Sinon en règle générale et par défaut , on met de la SAE 10 , qui correspond à une moyenne "douce"...
- sergguzz13
Merci Ludo,
Je n'ai aucune idée de ce qu'il y avait avant et il se peut qu'elle soit d'origine.
Le mécano me conseille aussi la SAE 10.
Sergio 56
Je vais devoir remplacer les joints spy sur la bellagio que je viens d'acheter.
Quelle viscosité avez vous choisis et est ce que les réglages de fourches suffit pour durcir si c'est trop souple?
Par avance, merci,
Par avance, merci,
- sergguzz13
J'ai laissé la bella vendredi . Il va mettre de la 10w et changer les joints spy. Je te dirais ce que j'en pense.
Je pense que l'huile est d'origine car elle me semble un peu rigide. j'ai été surpris par le passé du changement de comportement avec de l'huile neuve sur ma Ducati.
Je lui fais rallonger la béquille car avec l'amorto shock la bécane penche beaucoup trop à mon gout, plus vidange moteur, boite, pont, les bougies internes, et réblage cilbu.
Bonne soirée
Serge
Bonne soirée
Serge
Sergio 56
Salut sergguzz13,
Dans tout les cas une vidange de fourche permet de retrouver du confort, suivant la visco. 10w me semble peu, j'ai plus l'habitude à mettre du 15w.
Mais comme je ne connais pas cette Guzzi , j'ai lu dans la doc qu'il y a un tube pour la compression et l'autre pour la détente.
Est-ce normale d'entendre les bruits de culbuteurs ?
J'aurais tendance à vouloir contrôle si le travail fait à la révision des 21.000kms est correct.
Vu que le garage qui à effectué cette grosse révision n'a pas nettoyer l'huile dans la boite à air (tuyau d'évacuation bouché par une vis !).
J'ai un trou à l'accélération environ mi régime avec le voyant triangle et le mot service qui s'allume. Obligé de relâcher un peu et reprendre plus progressivement,
Ta Bellagio est transformé en café racer ?
- sergguzz13
Avec de la 15 c’est forcément plus raide. Comme ce n’est pas une bécane de course je privilégie le confort. 10 C’est ce que me conseille le pro a qui je la confie.
Pour la vis qui bouche le tuyau de la boîte à air je ne suis pas mécano mais je te suggère de la laisser et de vidanger au changement de filtre à air sinon tu auras certainement des projection d’huile sur la jante le pneu et le bas du cadre.
Mais tu auras peut-être des avis différents et plus judicieux.
Plus gênant pour moi ton voyant qui s’allume. par précaution je chercherais à afficher le code erreur enregistré pour ne pas risquer de dégâts. Peut-être qu’un post à propos du voyant sera porteur de réponses ?
Sergio 56
Pour ton voyant, vois ta cosse de ta sondee de pression d'huile entre les cylindres puis ta sonde...
Ok, je vais prendre de la 10w pour l huile de fourche.
Pour les erreurs, dans le diag au tableau de bord, aucunes erreurs de trouver.
Et pour la cosse sur la sonde, je regarde cela prochainement, quand je recevrai la batterie et les joints.
Cdt.
PS : pour une modification en café racer, je peux avoir une selle mono type V7 ensuite il va me manquer un réservoir avec pompe intégrées c est bien cela ?
Cdt.
- sergguzz13
Pour les motif’ fais une recherche "tuning" tu auras quelques réponses.
Je ne me souviens pas si on peut garder la boîte à air en changeant le réservoir. Ça dépend peut-être de la version du réservoir v7
La pompe à essence est la même sauf la sonde de la jauge qui est fixée plus bas pour le res V7 et la prise électrique qui est différente. Tu peux dessertirte la fixer plus bas avec un Rilsan.
Sergio 56
D accord,
Une autre question, cette modification hauteur de la moto(amortisseur) et de la selle, la protection au vent doit en pâtir un peu?
Car d origine avec la petite bulle, la protection est très correcte.
J'ai commencé à préparer le chantier pour demain soir ou samedi : remplacement des joints spy de fourche.
Je me retrouve bloqué, et oui, il me manque une btr de 14. Demain j'en achète une.
La batterie est bien arrivée, elle charge tranquille pour être en forme longtemps, j'espère...
