850 III - Restauration par Marc
Re: 850 III - Restauration par Marc
Excellent , il y a même les derniers modèles
- Magic Trix
Par curiosité , ce serait quoi l’intérêt ?
- fafalastuce
La boite de la 1100 Sport Corsa avait cassé , pour faire rouler la moto , le proprio d'avant n'avait trouvé qu'une boite de Quota ,
Ça ce monte mais le perf ne sont plus la ni l’agrément.
- Julien
Bah ça dépend de la Calif , jusque la Calif3 (incluse sauf un modèle) c'est la même boîte.Marc a écrit : ↑16 nov. 2021, 10:16 Bonjour à tous, tout est dans le titre ou presque ... j'ai entendu dire que ça se faisait de placer une boite de Calif sur une LM3 ,
Ça passe , mais est ce que la pignonerie est la même ce qui m'étonnerait un peu.
pouvez vous m'éclairer sur ce sujet ??
par avance merci à tous
J'ai une boîte de Calif justement sur ma LM3 , y'a pas de différence.
Re: 850 III - Boite de California
je pose la question car je sais que ça se fait, en cas de problème sur la boite, ça doit être plus facile à trouver une boite de calif.
Je me posais la question juste par rapport au comportement de la moto
Cordialement , Marc .
850 III - Nettoyage moteur
bonjour à tous ,
En attendant que ma boite soit réparée , je vais en profiter pour nettoyer mon moteur qui en a bien besoin. ça va être une première pour lui
je sais qu'il existe des nettoyage industriels type microbillage ou autres qui se font à la machine sous pression.
Mais pour ne pas en arriver là, je viens vous demander vos conseils à ce sujet.
J'ai déjà ôter le plus gros au dégraissant en bombe, mais pour que le moteur retrouve sont aspect propre d'origine vous connaissez peut être un produit plus efficace que d'autres
Je n'ai pas peur de frotter, mais il y a des endroits assez inaccessibles.
Vos conseils seront les bienvenus par avance un grand merci ...!
- Magic Trix
Re: 850 III - Nettoyage moteur
Pour un lavage très correct, j'utilise de la lessive Saint-Marc, avec une brosse douce.
Pour un nettoyage super top, c'est brosse à dents avec du Belgom alu.
J'ai fait ça sur le moteur de ma Laverda avant de l'exposer au salon de Lyon.
Merci MAGIC-TRIX je vais suivre tes conseils...!
du nettoyant frein en bombe ça va très bien aussi
Ou de l' essence F, c' est le composant des nettoyants freins.
ha !
j'apprends kekchose aujourd'hui
je regarderai pour en acheter (quand j'aurais fini la bombe que je viens d'acheter)
Attention, il y a des nettoyants frein qui attaque les peintures et autre vernis. Pas de soucis avec l'essence F
- Nono
J'utilise depuis des années des produits vendus sous la dénomination "nettoyant moteur" en grande surface de bricolage ou en magasin de fournitures automobiles.
Ils suffit de pulvériser, d'attendre quelques minutes et de nettoyer au jet d'eau (sans pression).
Parfois un coup de brosse peut aider. Je n'ai jamais eu de problème d'attaque de la peinture, des plastiques ou des caoutchoucs.
Bruno
850 III - Mécanique : Extraction roulement de pont ... !
Bonsoir à tous besoin de vos lumières les Amis.
En vue d'un thermolaquage de mon cadre qui en a bien besoin , je suis en train de préparer le pont.
J'ai extrait les deux roulements coniques du bras oscillant ainsi que les deux joints spy.
Il reste le roulement entre le cardan et l'axe de transmission.
Je crois comprendre que ce roulement doit s'extraire côté boite (ou côté cardan lorsque celui ci est retiré) c'est sa seule issue.
Je vois dans l'ordre : le roulement , un circlips intérieur , et pour finir une collerette.
Cela veut il dire que le diamètre extérieur du roulement est égal au diamètre intérieur de la collerette ,
Et qu'il suffit de le tirer et de le faire passer au travers de la collerette une fois le circlips enlevé pour le faire sortir ... ?
Avant de faire des bêtises je préfère demander à ceux qui l'ont déjà fait
