V7 II - Electrique : Arrêt moteur après retrogradage
Étant nouveau dans l'univers de Guzzi et de la moto, je viens vous voir parce que je rencontre un problème assez complexe.
J'ai acquis en juin 2022 une V7 II Spécial de 2015, un moteur 750cc de 47,5ch non bridé.
Depuis que je l'ai, lorsque la moto est bien chaude (30 minutes de balade) , lorsque je rétrograde et en étant en dessous des 2000 tours/m donc en 2nd/1ere , le moteur s'éteint.
En faite les tours descende jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
Donc en ayant la poignée d'embrayage enfoncé (roue libre) , les tours descendent , je met des coups de gaz mais les tours descendent quand même, et la moto cale.
- Il n'y a pas de réinitialisation électronique , les aiguilles restent en bas.
- La moto a toujours le contact.
- Le défaut intervient, en ligne droite, en virage, en côte.
- Le défaut intervient surtout à chaud.
- Le défaut intervient toujours en retrogradage a partir des vitesses seconde et première et en dessous 2000tr.
- Pas de voyant allumé lors du défaut. Juste ceux qui s'allument logiquement quand le moteur est éteint.
Je l'ai envoyé au garage pour sa révision annuelle, et le mec n'a rien trouvé. Il ne sait pas.
J'ai l'impression qu'il n'a pas fait vraiment d'effort. J'étais déjà obligé d'appelé pour savoir où ça en était. Donc niveau sérieux et suivi c'est bof.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je trouve ça particulièrement dangereux , surtout en virage dans des cols en monté , ou même en descente avec des voitures qui suivent ...
J'aimerais vraiment trouver , quitte à ce que vous me disiez comment faire des tests ou autre.
Merci beaucoup les amis.
Re: V7 II - Electrique : Arrêt moteur après retrogradage
régime de ralentit à zéro quand le moteur est chaud ?
peut être un réglage de celui ci, mais en injection je n'y connait que dalle
Quand la moto cale le régime moteur tombe à zéro.
Quand la moto est chaude a l'arrêt, le ralentis oscille entre 1100 et 1400 tours.
Après le garage m'a dit que le réglage se faisait uniquement au travers de mise à jour Guzzi.
Apparemment les mécanos sont pas capable de faire des réglages manuels. C'est vraiment étrange ...
va voir un autre mécano
Peut être un contacteur lié à une sécurité anti démarrage comme au levier d'embrayage ou à la béquille.
J'ai eu le coup sur ma V9 , arrêt du moteur en cours de roulage et tdb qui reste allumé.
La cause était la sécurité de la béquille latérale : contacteur en fin de vie.
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
- Philippe F
Je pense plutôt un truc d'électronique donc insoluble sans malette ...
Ça arrive que quand la moto est chaude aussi.eds357 a écrit : ↑29 août 2022, 16:02 Peut être un contacteur lié à une sécurité anti démarrage comme au levier d'embrayage ou à la béquille.
J'ai pensé aussi à un faux contact ou à un souci électronique. Le garage a réglé le câble d'embrayage et le capteur donc je pense pas que ça vient de là.
Après franchement, je fais pas confiance aux mécanos. Ils avaient l'air un peu paumés.
Comment je peux faire pour savoir si ça vient de la béquille ou de l'embrayage ?
J'ai vu aussi que ça pouvait venir d'un capteur de chute. Mais vu que mon soucis arrive en ligne droite , en virage , en côte etc , j'ai un doute.
Merci pour les réponses en tout cas
Dernière modification par Tedingue le 29 août 2022, 16:56, modifié 1 fois.
Oui c'est sûr. Normalement le garage regarde avec la valise , ou c'est pas systématique ?Philippe F a écrit : ↑29 août 2022, 16:13 Je pense plutôt un truc d'électronique donc insoluble sans malette ...
Après j'espère pour eux qu'ils ont regardé sinon c'est pas pro.
En démontant le composant et en le testant au multimètre Les plus informés que moi en électricité en diront sûrement plus.
Et peut être voir avec guzzidiag si des erreurs sont enregistrées par l'ECU.
Dernière modification par eds357 le 30 août 2022, 12:31, modifié 1 fois.
Ok je vais voir ce que je peux faire alors. Je vous tiens au courant. Merci
Me revoilà avec des nouvelles.
Donc j'ai fais les test avec le multimètre et aucun soucis au niveau "faux contacts".
Par contre , par pur curiosité , j'ai démonté la boîte à fusible pour voir un peu le faisceau en dessous et j'ai découvert un truc bizarre.
Je ne sais pas si c'est normal. Je ne pense pas que ce soit d'origine.
Dites moi ce que vous en pensez.
J'ai contacté le garage pour leur dire , et ils m'ont dit de passer pour faire un reset de cartographie et voir comment faire pour résoudre ce truc au niveau des fils de la boîte à fusible.
Le tout gratos sans rendez-vous , le mec est sympa.
Les photos :
https://drive.google.com/file/d/1yMG2iH ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yC93s8 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yC_ApL ... sp=sharing
Les photos :
- Philippe F
Pour moi c'est d'origine et ça a chauffé ou mal vieilli .
Mal vieilli peut à cause de la chaleur , ou de l'acide batterie.
Bon , ça n'engage que moi , j'attends la suite pour en savoir plus car tu finiras par savoir où ça mer..
- Jmt
On dirait que le connecteur a fondu , certainement à l'origine de tes problèmes ou sinon il va en créer d'autres sous peu.
À changer impérativement.
Je viens au nouvelles.
Alors concernant la panne , personne ne sait dans le garage. Donc vu qu'elle à 20 000 km , je vais en profiter pour faire la révision et ils vont faire les réglages moteur.
A priori , c'est possiblement un problème de réglage moteur.
J'ai contacté plusieurs garages pour avoir des avis différents.
Donc , j'ai rendez-vous dans un petit garage assez connu dans mon coin , un monsieur qui bricole dans son atelier depuis 30 ans.
Il a 2 mois d'attente
Sinon je vous propose de voir le problème par vous même , j'ai compilé quelques moments de tests et de circulation pour que vous vous rendiez mieux compte du problème.
https://drive.google.com/file/d/1smjo6W ... sp=sharing
