160 Stornello - Electricité
Modérateur : variel
izzugo tom
Message par izzugo tom »
Salut à toutes et à tous,
Je suis en train de restaurer un 160 Stornello 5M, et en consultant la doc, j'ai vu que sur le circuit électrique il y avait 2 ampoules d'éclairage compteur/CT :
Or sous le bloc compteur/CT je n'ai rien : ni porte-lampes, ni ampoules, ni fils... bref, rien !!
Quelqu'un sait où se cachent ces coquines ??? :idea: :idea:
Merci beaucoup,
Appels de phare caniculaires 8)
variel
Re: 160 Stornello - Electricité
Message par variel »
Bien sûr : elles sont bien confortablement installées au fond du tiroir de gauche sous l'établi… :D
Particularité des compteurs des Stornello (Stornelli ?) 5M de route : les compteurs sont "lumineux", comme le réveil de grand-papa.
Donc pas d'ampoules, et une source de problème en moins.
Par contre, pour lire les compteurs, il vaut mieux attendre une nuit de pleine lune.
papoulet
Message par papoulet »
Si tu peux faire l'investissement d'un allumage électronique, tu ne le regretteras pas. C'est 500 balles, tu passes en 12 v et les démarrages sont instantanés.
Pas très compliqué à installer si tu n'as pas 2 mains gauches.
J'anticipe un peu pour quand je vais refaire la mienne. L'allumage, tu as pris lequel? j'ai vu Kennedy et Sachse chez Motronix.
J'ai la réponse, je viens de voir ton autre post
papoulet
j'ai mis un kennedy
si tu dois commander, il faut d'abord sortir ton volant pour savoir si ton plateau est en 90 ou 92 (ou 94, je sais plus)
prends l'arrache avec ton nouveau volant, c'est pas cher et tres utile.
il faut aligner le repére du volant sur le trait rouge du plateau
et le bon repère, c'est pas celui qui est marqué 0, c'est le trait extérieur seul.
Revenir à « Les Petits Mono : Airone - Cross - Dingo - Galletto - Guzzino - Magnum - Stornello - Trial - Zigolo ... »
